查看: 4060|回复: 36
联想G460 开机暗屏,求救
发表于 2014-9-20 10:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天接到一台联想G460机器,客户说开机不显示, 接机器仔细观察屏有图像, 本人不熟悉这块的电压,请大侠帮忙分析一下??附上图纸               感谢各位的热心帮助,机器修好了,EC的事,祝大家工资快快涨起来。。。
发表于 2014-9-20 11:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1  18   20 是否有电压
1角有 5V, 18 角 20角 ,没电压  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:27
发表于 2014-9-20 11:26:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-9-20 11:27:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1165785759 发表于 2014-9-20 11:01
1  18   20 是否有电压
发表于 2014-9-20 11:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测对地值是否正常, 没有电压追查20脚的来源
18pin 短路了。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-20 13:15
发表于 2014-9-20 11:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果对地值正常,人为的给个3V电压过去看下,
发表于 2014-9-20 11:46:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2 脚4脚是不是19V
是19v。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-20 13:00
发表于 2014-9-20 11:50:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
肯定两个3.3有一个没有到,秒杀的机器
都那个3.3V。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-20 13:01
发表于 2014-9-20 12:14:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
开启信号没有,查吧应该好弄
发表于 2014-9-20 12:17:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先确定是显卡问题还没背光
发表于 2014-9-20 13:00:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是19v。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-9-20 13:01:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zpf251424437 发表于 2014-9-20 11:50
肯定两个3.3有一个没有到,秒杀的机器
都那个3.3V。。。。。。。。。。
发表于 2014-9-20 13:15:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-9-20 13:24:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
该是没有高压的开启吧,主策 20.如果没有,可以拉个过去试试
拉过了,不行;;;;;;;  详情 回复 发表于 2014-9-20 13:28
发表于 2014-9-20 13:28:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拉过了,不行;;;;;;;
拉过去是 3.3 么?如果是的话,换个屏,不是的话看是板子拉低了,还是屏拉低了  详情 回复 发表于 2014-9-20 13:33
发表于 2014-9-20 13:30:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换个屏试试,也许有惊喜
发表于 2014-9-20 13:33:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
huanglong914 发表于 2014-9-20 13:28
拉过了,不行;;;;;;;
发表于 2014-9-20 14:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换EC秒杀
发表于 2014-9-20 14:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确定18脚短路  换EC秒杀  直接秒杀
发表于 2014-9-20 14:41:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
18脚INVPWM短路 此电压应为3.3v  你看看INVPWM是由EC发出的吗,期间经过几个电容都排除一下,我感觉是EC坏了,不行把EC拆了在量一下阻值
