查看: 3161|回复: 19
[LG]
求破!!!LG L1742se显示器闪屏
发表于 2014-9-20 08:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这是我第一次发帖,作为小小白,还请各位大神指导。好了,来讲一讲这显示器的奇葩问题:这显示器未接信号时,显示正常,电脑开机后,进BIOS、开机到显示XP进度条都OK,到显示欢迎界面时,这屏就犯病了,一直猛闪,然后没有显示,电脑开机用VGA调试模式也是一样的问题,灯管是亮的。设好分辨率,再插上去,屏能亮几十秒。电源供电如下:12.8V,5V正常,屏亮和闪屏无显示时电压正常
发表于 2014-9-20 08:59:57 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
驱动板主芯片补焊一下试试!换个驱动板点一下屏!
发表于 2014-9-20 08:45:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
LG的屏老坏么 一般表现为闪屏
发表于 2014-9-20 09:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好吧,程序会不会有问题?换驱动板会不会OK?
换个其他显示器的电源板和驱动板点一下试试,能出图像点一会儿不像原来那样就是驱动板的事了! 要是还那样就是屏的事儿了!试试吧!  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:38
发表于 2014-9-20 09:10:43 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
用代用驱动板排除一下屏
发表于 2014-9-20 09:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那高压线包也容易坏,不晓得你手头有没有的这个东西
发表于 2014-9-20 09:38:09 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
要是还那样就是屏的事儿了!试试吧!
驱动板网购中……  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:52
发表于 2014-9-20 09:38:57 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
确定驱动板的事儿可以先刷程序试试!
发表于 2014-9-20 09:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要是还那 ...
驱动板网购中……
没把按键板拔下来试试嘛?  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:37
发表于 2014-9-20 10:37:33 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
668225 发表于 2014-9-20 09:52
驱动板网购中……
没把按键板拔下来试试嘛?
试过,不行,在电脑进入BIOS下显示正常……  详情 回复 发表于 2014-9-20 13:19
发表于 2014-9-20 11:11:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
找个通用的驱动板试试就知道了
发表于 2014-9-20 13:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
826399453 发表于 2014-9-20 10:37
没把按键板拔下来试试嘛?
显示正常时恢复一下出厂设置试试! 还真有可能是MCU程序坏了呢!下载一个刷了试试!  详情 回复 发表于 2014-9-20 14:58
发表于 2014-9-20 14:58:10 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
显示正常时恢复一下出厂设置试试!
发表于 2014-9-20 16:02:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不正常的时候测量下,没电了 查电源板
发表于 2014-9-26 22:40:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢各位大神,买了两块驱动板回来代换,装机一切正常,问题解决了!!!
发表于 2014-9-27 07:54:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主应该刷下程序试试
发表于 2014-9-28 10:27:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先确认屏好坏先。
发表于 2014-10-4 21:55:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种有些是屏问题
发表于 2014-10-5 17:44:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
版主解决没有!我遇到过食屏线问题
发表于 2014-11-9 14:54:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
通用的驱动板是一定要备着的,
