查看: 962|回复: 0
6520s进水不开机
发表于 2014-9-19 19:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
待机状态下插电反复上电掉电,上电电流到0.8左右就掉下来' @' q% ]* J% A: c  k
拆机后,CPU供电芯片处有进水腐蚀痕迹,洗干净后,检查发现20脚相连的两电阻烧毁腐蚀,更换同阻值电阻后,故障排除
