查看: 5254|回复: 29
联想Z460暗屏,成功修复!
发表于 2014-9-19 17:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机型:联想Z460
板号:LA-5751P
故障:暗屏
上图:
2P、4P主供电:19V,8P、10P、12P屏供电:3.3V,14P:3.3V,18P:0V,20P:3.3V,22P:0V。
以往经验感觉18P和22P不正常。这两个信号,我在论坛里查了查,INVT_PWM是背光亮度调节,而DAC_BRIG就不敢确定了。。。。。还请大哥们给点意见。而这两个信号都来自EC。直接换了。。。。没必要查EC的工作条件。
亮机没拍照,然后我又测了DAC_BRIG这个信号还是0V。
INVT_PWM实为背光亮度调节。
最亮此信号:3.3V
最暗此信号:0.37V
还请大神赐教DAC_BRIG是干毛的?
发表于 2014-9-19 18:58:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接用屏上飞个3.3过去 OK  机器都不要拆
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-19 17:59:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手就是好,我也想报迅学习了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-19 17:50:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下次遇到了试一下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-19 17:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很多LED 暗屏都是少这个信号,就是高压开启信号,直接拉个3.3IO 都不用换,有的机器会闪一下,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-19 17:52:13 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我都是直接飞线,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-19 17:45:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
暗屏还是好修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-19 19:20:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习 中.....................
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-19 19:30:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换了
发表于 2014-9-19 19:52:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种问题总体还是比较好修的
发表于 2014-9-19 20:24:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是飞线解决
发表于 2014-9-19 21:59:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这些 故障  还是  好修   一般都是割断线  飞个电压上去
发表于 2014-9-19 22:01:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主供电 开启 调节 地
发表于 2014-9-19 22:11:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接用屏上飞个3.3过去 就行啊
发表于 2014-9-20 11:38:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接飞线
发表于 2014-9-20 11:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EC导致机器暗屏没修过,一般直接飞线
发表于 2014-9-20 12:45:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下
发表于 2014-9-21 21:10:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
由EC发给LVDS控制背光灯的信号.为0V时,屏也亮。EC控制LCD亮度主要有DAC_BRIG和INVI_PWM实现。
发表于 2014-9-21 21:25:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主速度真快。 是我的话得先查查调节的供电
发表于 2014-9-21 21:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个信号是干嘛的啊?都说直接拉个3.3V 过去,都没说原因啊!
