查看: 8393|回复: 17
[联想]
新手求助,电源板12V输出只有3V多!
发表于 2014-9-19 16:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
5V输出正常。显示器点不亮。是驱动板的问题吗?
发表于 2014-9-19 17:09:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压有没问题啊12V才3V多
zcw
就是不知道哪里问题了!  详情 回复 发表于 2014-9-19 17:23
先把高压板断了,看看电压正常码? 断掉高压板电压正常的话 检查高压板。  详情 回复 发表于 2014-9-19 17:18
发表于 2014-9-19 17:18:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黄科进 发表于 2014-9-19 17:09
高压有没问题啊12V才3V多
发表于 2014-9-19 17:19:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板不有问题也有可能,先把12V电压修正常。
发表于 2014-9-19 17:23:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高压有没问题啊12V才3V多
就是不知道哪里问题了!
发表于 2014-9-19 18:18:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
开关指示灯亮吗,量量5V跳吗
zcw
开关灯不亮。5V跳什么意思?新手不太懂  详情 回复 发表于 2014-9-19 18:33
发表于 2014-9-19 18:33:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
hahahahahahaha 发表于 2014-9-19 18:18
开关指示灯亮吗,量量5V跳吗
开关灯不亮。5V跳什么意思?新手不太懂
就是你量5V的时候,数字一直在跳,还是很稳定,如果不是跳的太厉害 就没有关系  详情 回复 发表于 2014-9-21 10:59
发表于 2014-9-19 18:49:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12V没有 5V真的正常的话 一般都是没背光 把连接驱动板的线拔了  断开高压板 还是没12V 就是电源板  把12V电容都换了试试 再不行换八脚那个供电芯片
zcw
开关指示灯都不亮啊。正在学习断开高压板!  详情 回复 发表于 2014-9-19 19:30
发表于 2014-9-19 19:30:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ぜ无痕de☆泪 发表于 2014-9-19 18:49
12V没有 5V真的正常的话 一般都是没背光 把连接驱动板的线拔了  断开高压板 还是没12V 就是电源板  把12V电 ...
发表于 2014-9-20 10:48:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这种问题是后级有短路
发表于 2014-9-20 10:50:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个电源板
发表于 2014-9-20 13:09:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
12V 是高压驱动灯管的,必须先修好。才能看是不是别的问题
发表于 2014-9-20 14:15:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ对显示器真的不了解。5V正常。12V不正常就检查高压板。
断开12V。直接接驱动板。插电看指示灯亮不。外接灯管。看显示正常不。
然后就把目标锁定高压部分。实在不会,就改通用高压板。就这么简单。该剪板的剪板。该下料的下料。
不过个人比较喜欢剪板。虐板那感觉贼爽的。
发表于 2014-9-20 18:07:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
断开高压供电
发表于 2014-9-21 10:59:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
zcw 发表于 2014-9-19 18:33
开关灯不亮。5V跳什么意思?新手不太懂
发表于 2014-9-22 11:23:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
5V有那12V就不可能只有3V,如果12V电路短路那5V也不可能正常,这种故障有可能是12V变压器脚有虚焊或二极管有问题。
发表于 2014-9-22 14:37:31 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
先把高压板断了,看看电压正常码? 断掉高压板电压正常的话 检查高压板。这种故障也有可能是12V变压器脚有虚焊或二极管有问题。
发表于 2014-9-22 23:35:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12V只有3v这里就很不正常了。
