查看: 1708|回复: 2
薛工解闷之G450上电时序之待机篇
发表于 2014-9-19 16:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
首先得说一下这次的这个文章呢在各位高手看来可能显得很啰嗦啥的但是这个文章呢首要考虑的是新手所以各位看不惯的各位高手们请嘴下留情哈
& C& T8 n- C- ?4 _这几天点太背所以好长时间没有发帖了,刚才突然发现偶滴一个粉丝要G450的上
! y$ I6 D% T2 ]! ]2 K$ K8 x电时序,所以这里特地为他和诸位奉上。此G450的上电时序万望海涵  u$ ~6 F2 A; Z9 W3 [% M( D
闲话少叙书接正文:
1 U! V0 `" o& `& b: r此G450机器乃仁宝之代工产品不免会涉及到仁宝所特有的点火回路
发表于 2014-9-19 17:39:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
抄袭警告。
发表于 2014-9-19 23:44:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主怎么看不到
