楼主: 秋风浪子
北桥挂导致南桥发热一例!
 关闭 [复制链接]
41#
发表于 2008-4-28 21:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我今天也遇到了,原先主板无复位,想是和SB有关的电路吧,一量内存无2。5V供电,换RT9173还是不行,下了RT9173打了一下内存供电管2。5V对地为0欧,在打了一下NB上的贴片电容和反面的电容,有两个直接短路都对地,这个肯定是NB坏了吧~! 这个也是引起SB发烫很烫的那种~!
[ 本帖最后由 邹江海 于 2008-4-28 22:00 编辑 ]
发表于 2008-4-29 19:58:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主,向你这么说,我觉得是应先查USB的对地阻值,这一点我觉得是很重要的,如果说USB口的数据线短路了的话,那么南桥发烫的问题就不是问题了。而且我觉得拆了IO是没有必要的。如果南桥发烫而IO不发烫的话。我觉得可以不可以从对北桥切线的方法来判断是不北桥引起南桥发烫这个问题。
