- 积分
- 305
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-17
- 精华
今日修到一块INTEL原装845E主板。SB为DB。IO为SMSC 47M102S-MC故障现象:为加电就触发,无复位。SB温度上升很快(手不能坚持5秒)!经检测SB时钟 供电正常。CPU供电正常,复位电压偏低,PG偏低!AGP 内存供电正常!(未查内存时钟) 起初怀疑SB挂了!经测USB数据线的对地阻值正常!PCI的AD线对地阻值正常。PCI的A14有3.3V电压。基本排除SB。而后拆下IO,加电还是自动触发 故障依旧。但此时PCI的A14无3.3V。排除IO坏的可能性!最后测AGP的AD线的对地阻值无异(未测完) 拆下NB的散热器测上面 以及附近的贴片电容。对地阻值偏小(小于60)而后检测内存的时钟有两组电压竟然有2.54V 最后确定NB挂了!
此案例中如早检测内存的时钟即可早确定为NB故障!少走很多弯路!这里主要是SB发热误导了维修思路! |
