查看: 5657|回复: 2
一例HP 1010卡纸的维修记
发表于 2008-11-23 21:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
一客户送来一台HP 1010的打印,故障现象:卡纸在定影组件处,次次都卡。
居经验分析,一般是出纸传感器或定影部分问题。打开机盖,拆下定影组件,一看定影膜反装着,转动下棍,定影膜不转,拆开定影模,里面没上润滑油,上油后装好,试机,纸走出一小部分又卡了,卡在了出纸口了。又拆机查传感器,发现传感器连接电路板的那接头的线断了一根,想接上,可怎么也接不好,只好剪掉接头直接焊在电路板上了。接好后试机,一切正常。50块维修费。
客户告诉我,昨天另一个技术员去修了,定影模破了,给他换了,换后还是卡纸,那技术员说要换定影组件,要600块,那客户怕被杀猪,假装说考虑一下,就把机器送我们这来了。
题外话:
不知道那个技术员是技术不过关还是想狠砍客户一笔,不管怎么样,都不应该。如果是为了狠砍一笔,只需要不装好定影模就行了,没必要把线扯断,扯断了还得接上,不是多此一举么? 如果是技术不好,可为什么这么不小心?装个定影模还能把线扯断,扯断了还不接上?如果是新手,还是别学维修了,这样的态度,估计永远也成不了高手。
发表于 2008-11-24 19:45:49 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
我估计是个新手 连定影膜都装反了 线我估计也是他给拉断了
发表于 2009-1-31 19:51:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也感觉是个新来的!
