查看: 1928|回复: 0
DELL 600M
发表于 2008-11-23 21:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
上午 接  一台 600M 是同行  送来的 。。
      加电 测试   电流跑 0.83无跳变    明显 不自检。  拆机 检测 发现 SB N烫,而且 又上边 的 USB口也烧了,不管了  现 修板 ,而且  SB   NB  附近的 电容  和 1632 的 3.3V都短路  。测试大电感对地。。  换南桥, 有公网 就是快 7分钟  织球搞定, 不装SB在 板子上 测试 南桥 附近的 电容  不短,  其他地方  还短。 日    继续 去NB  去 了 之后  不短了 ,换了个 82855MP的 桥上去  不短了 , 装 SB    装上   也 不短了 。。。
          修到这  都修了 2天  ,板子 现在能点亮了 ,可以正常进系统。。。  在 排短路 的 时候  把声卡 去掉了   有点失败,呵呵!~~~
               现在 没声音,晕了 。。。   难道声卡  也坏了 。找了 个 声卡换上  还是不行,   测试声卡附近 有 俩电容  还是短路。。        都 快  支持 不下去 了 。。。。 焦虑 中 把   声卡   功放。 都去了   还是短。。     神呀!~~。。
        无意中  量到  声卡 右下边  有个   5只角的  管子。    不管了    。。   去  ,  惊奇的 发现  不短了  。找了 块料板换上 不短了    声卡   功放  装上  好了     ^_^     进系统 正常    熟悉的  XP声音出来了 。。
              维修 经验 :  这块 板  是 因为 USB插反了 。。知道是 怎么 插进去的 。。  烧了 一大片。。。哎!~同行对其动了 那里  也不说。。。 本来在 声卡不会响的 同时 我都想放弃。  呵呵 没想到  最后还是 修出来了 。。看来修板 一定要有耐心。。  换了 个 SB  NB  我都 不知道 问  同行要多少。。。
              心得:  最近一直在研究  梁洛施 先生的 T4电路分析。 受益匪浅。 只要 有耐心 没有修不好的 板。
                                     没相机  有的话   照两章照片  让你们  看看。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10 原创内容
