查看: 2337|回复: 7
主板供电,复位,时钟正常,通电后数码卡不跑!
发表于 2008-11-23 20:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板是升技的AG8,是915的。上假负载通电后,数码卡跑00,说明CPU不工作,测量CPU,内存,PCI-E,PCI等供电正常,有复位,时钟。我用手摸了一下MOS管,时钟IC等,发现时钟IC发烫,更换时钟IC后,通电数码卡无数字显示,测其他电压,复位等正常。。。用手大力按CPU那里,也一样无显示,排除CPU座虚焊。晕死了。。。应该还要查一下那里啊???
发表于 2008-11-23 21:38:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请朋友们给个维修思路...都搞晕头了...
发表于 2008-11-23 21:47:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO没有换, BIOS也没有刷啊
发表于 2008-11-23 21:51:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊桥就OK,,,,,
发表于 2008-11-23 22:34:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO没有换,准备刷BIOS看看..
发表于 2008-11-23 22:45:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
时钟IC本身就是很热的,今后不要热了就换
发表于 2008-11-24 11:19:03 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
涮个BOSS试下.
发表于 2008-11-24 21:06:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天刷了一下BIOS...问题依旧...刚刷完通电显示FF不动...断电再通电后显示00不跑...CPU不工作...郁闷死了....
