查看: 5618|回复: 9
Acer 4736g NEC大电容正负极引脚短路
发表于 2014-9-18 23:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
借用一下别人的图片,这个是CPU两端滤波电容,接+CPU_CORE和GND。用万用表二极管档测短路,发现两表笔点该电容正负极,万用表会发出连续的滴声,而不是滴一下后停止;用电阻档测试正负极电阻约20Ω。有知道的大侠麻烦告知一下,感谢感谢!有热心的大哥麻烦站内信给我QQ号,详细请教!
另外有几个问题请教一下:
1、是不是这样测试本来就会发出连续滴声?
2、能不能用万用表二极管档测电容短路?会不会测试中击穿电容?
3、如果是电容坏了的话,是短路还是开路?
4、如果是稳压芯片ISL6262坏了的话,是短路还是开路?
发表于 2014-9-18 23:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU没有拿下来测吧?20也正常的!
是的,笔记本CPU没拿下来的,那用二极管档测试会蜂鸣也是正常的吗? 非常感谢  详情 回复 发表于 2014-9-18 23:57
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zjutlsy + 1 非常感谢
发表于 2014-9-18 23:57:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Pjximaii 发表于 2014-9-18 23:33
CPU没有拿下来测吧?20也正常的!
非常感谢
发表于 2014-9-18 23:59:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小小白就是小小白 哎  看CPU 有没有拿下 在上面那是正常的
发表于 2014-9-19 00:01:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
去讯维学了就什么都知道了
发表于 2014-9-19 00:30:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
表响了不一定短路, 你的CPU肯定是没拿下来的,还有你焊接的时候最好中间两个用吸锡线连接在一起,好焊接一点,
发表于 2014-9-19 10:04:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
U没拿4欧都是正常的
发表于 2014-9-20 13:27:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器修过好几台了
发表于 2014-9-20 13:40:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
把U拿下,阻值好少的
发表于 2014-9-20 14:46:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这是阻值低 不是短路  一般的数显万用表侧阻值在50一下都会有蜂鸣声
