查看: 11289|回复: 106
[主板&显卡]
昂达MCP68不跑码维修一例~
发表于 2014-9-18 19:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道是不是昨天在宿舍休息了一天没上班,今天早上出门又忘记吃药了,感觉精神异常不错~
维修地点:成都市城隍庙电脑城
最近各地都是降雨,就连成都也不例外~早上早早来到店铺,师傅说昨天接了两块板子,客户说开不了机,让我看看~接过手看来一下,一块技嘉和一块昂达的~看见昂达就头疼,这板子从来就没有发现过有图纸~
拿到板子首先观察了一下有无电容鼓包、明显短路、掉件之类的~很明显,没捡到死鱼~
照徐老师讲的步骤来~首先打值,这样可以避免一些潜在问题而扩大故障~
USB对地值正常~
PCI  A14 待机对地值正常~
CPU电感对地正常~
内存电感对地正常~没有对地短路的,就可以上电测试了~
不跑码,诊断卡灯全亮~扣掉电池放电,还是不跑马,不跑码不好修啊~
先查供电,按照AMD时序来吧~    内存-CPU-桥-总线
发现猫腻~DDR2内存电压是1.8V  现在测得的电压才0.49V,有问题~接着查
测量内存供电上管D级  4.99V  正常~
上管控制级 2.65V  也基本正常~D级有5V  控制级有2.65V  应该输出1.8V才对啊~很明显  MOS管坏了
检测到问题了心里那个美啊~火速换上MOS管再测~傻眼了~
输出电压只比刚开始的电压高一点点~难道我换到坏的MOS管了?没道理啊~肯定还有其它问题 PWM电路是上下管交替导通产生输出电压的,难道下管没导通?测吧~
内存供电下管G级没电~,什么情况?难道短线了?  打了下对地值有200多~上下管都是由同一个电源管理芯片控制,上管的控制级电压出来了,说明电源管理芯片的工作条件是满足了的~唯一的可能就是芯片坏了~昂达没图纸,跑线吧~
还好以前经常跑线~不出半分钟就找到了~  在料板上拆了一个换上,立马上电测内存电压
我的个乖乖~你可算出来了~上cpu、内存准备亮机吧                                   结果:...............................................我想多了~故障依旧
还是乖乖的测吧~     内存:1.8V   CPU:1.15V    桥:1.2V    总线1.2V   感觉上电都是出来了~只可惜它是AMD的   还需要测量一个VDDA2.5V和南桥旁边的25M晶振~
VDDA2.5V  正常~             友情提示:VDDA就是AMD假负载上的PLL
不会用示波器,只好测量电压~南桥旁25M晶振有压差~正常            心想会不会是BIOS坏了~怀着求佛的心情刷了个BIOS
再通电测试,诊断卡就好像打了鸡血一样跑了起来,那久违的“昂达主板”出现在了屏幕上~说实话,还是第一次觉得“昂达主板”这四个字这麽亮眼   维修到此就结束了~每次修完板还是需要小小的总结一下~
总结:在PWM电路中,如果上管G级和D级都有电输入而S级没有输出的时候,先别忙着换管子,先测量下管G级是否有控制电压~
你们的加分是对我发帖最大的鼓励
补充内容 (2014-9-19 10:53):
之前不是在帖子说了嘛~一共是两块板~  技嘉主板不跑马算是秒杀了  版号GA-P41T-D3 Rev1.4  ~内存总线电压不正常,跑线到南桥旁822排阻,换了就OK   822排阻的具体位置我发图片了,在29楼~
参与人数 26下载分 +133 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 赞一个!
星沙飞扬电脑 + 5 赞一个!
llyx + 10
CONTROL + 5 赞一个!
lizuo8184 + 2
洞口起点 + 1 很给力!
ptmanager + 10
fzxishuai + 10 赞一个!
yuanshuo1 + 5 草,又加精
§累累♂38℃ + 5 楼主,药不能停啊~~
本文由 会员843073 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-22 00:40:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这边如果是内存没供电的话就查1..5..供电脚,7 EN脚控制,8就是输出了,1.5.7有了8 不出来电压的话就换芯片罗。
是的,芯片工作条件满足没有输出的话,可以代换本身试下。  详情 回复 发表于 2014-9-23 20:39
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-9-20 11:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
死亦无悔! 发表于 2014-9-20 10:47
个人感觉主板到手后打值没什么必要!  毕竟拿来就坏的  说明客户一定点了好多次了!要烧也早烧了!
如果主板有短路,通过打值就能够快速找到故障~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 打值有时候也是为了确定短路故障范围。
发表于 2014-9-20 10:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果主板有短路,通过打值就能够快速找到故障~  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:06
发表于 2014-9-19 08:41:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2014-9-19 07:12
这里上管G级电压值正常范围大于S级输出电压1.8V小于或等于4.5V左右。
受教~所有的PWM电路MOS管控制级都这样?
我指的是N沟道场馆G级正常导通电压值范围,应该是G级大于S级输出电压或小等于4.5V左右。  详情 回复 发表于 2014-9-19 11:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-18 19:34:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不跑码说好弄也好弄,不好弄就很郁闷了~~~楼主很给力
发表于 2014-9-18 19:58:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析过程很给力。很适合新手
很多人都会直接写 换内存供电芯片、刷BIOS后OK
第一次遇到上管不出电是电源管理芯片的问题  详情 回复 发表于 2014-9-18 20:02
发表于 2014-9-18 20:02:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lzr19870207 发表于 2014-9-18 19:58
分析过程很给力。很适合新手
是下管的控制级没电压  详情 回复 发表于 2014-9-18 21:23
发表于 2014-9-18 20:03:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
别的不说多多发贴了。学习哈哈。顶
你小伙子不给我加分  详情 回复 发表于 2014-9-18 21:09
发表于 2014-9-18 20:12:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我被标题坑了,
你怎么就被坑了呢?  详情 回复 发表于 2014-9-18 21:12
呵呵………我也被坑了,原来是不过内存。  详情 回复 发表于 2014-9-18 20:39
发表于 2014-9-18 20:39:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵………我也被坑了,原来是不过内存。
看清楚~是不跑马 内存无供电 供电出来后还是不跑码~~  详情 回复 发表于 2014-9-18 21:09
发表于 2014-9-18 20:59:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存供电修好后,楼主没测测上管G极到底是多少电压吗?楼主所述的“上管控制级 2.65V  也基本正常~D级有5V  控制级有2.65V  应该输出1.8V才对啊~很明显  MOS管坏了”一段感觉不对劲!
内存电压出来了所以就没测了~  详情 回复 发表于 2014-9-18 21:10
发表于 2014-9-18 21:02:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你在实地的时候你叫啥啊 。 修的这么牛 。 可惜我碰到的都不是供电问题 - -  无语死了  。
我没在实地~我是最近报的远程~  详情 回复 发表于 2014-9-18 21:10
发表于 2014-9-18 21:09:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
郭志勇 发表于 2014-9-18 20:03
别的不说多多发贴了。学习哈哈。顶
你小伙子不给我加分
发表于 2014-9-18 21:09:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
super380 发表于 2014-9-18 20:39
呵呵………我也被坑了,原来是不过内存。
发表于 2014-9-18 21:10:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lmzs 发表于 2014-9-18 20:59
内存供电修好后,楼主没测测上管G极到底是多少电压吗?楼主所述的“上管控制级 2.65V  也基本正常~D级有5V  ...
内存电压出来了所以就没测了~
这里上管G级电压值正常范围大于S级输出电压1.8V小于或等于4.5V左右。  详情 回复 发表于 2014-9-19 07:12
发表于 2014-9-18 21:10:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我没在实地~我是最近报的远程~
报远程就这么厉害。 那实地不得了 。  详情 回复 发表于 2014-9-18 21:14
发表于 2014-9-18 21:12:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你怎么就被坑了呢?
发表于 2014-9-18 21:14:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
hacker6010 发表于 2014-9-18 21:10
我没在实地~我是最近报的远程~
报远程就这么厉害。 那实地不得了 。
发表于 2014-9-18 21:23:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是下管的控制级没电压
对啊~下管控制级没电导致上管输出电压不对~  详情 回复 发表于 2014-9-18 21:39
发表于 2014-9-18 21:39:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
泰博快修 发表于 2014-9-18 21:23
是下管的控制级没电压
这里下管本身击穿短路有时候也会拉低上管S级输出电压。  详情 回复 发表于 2014-9-19 07:09
发表于 2014-9-18 22:01:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个W83,刷个BIOS
如果还是不行呢  详情 回复 发表于 2014-9-21 15:20
发表于 2014-9-18 22:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报远程就这么厉害。 那实地不得了 。
发表于 2014-9-18 22:35:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电压正常  你不测量下 时钟复位,就直接刷BIOS
中间步骤楼主可能省略了,南桥旁边的25M晶振电压在AMD NV芯片组主板中也是参与南桥待机条件之一。  详情 回复 发表于 2014-9-19 15:47
