查看: 1157|回复: 1
cpu温度持续保持在86度
发表于 2014-9-18 14:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风扇清理得很干净了   硅胶也涂了新的  温度还是86度   奔4的U  温度是不是太高了   915G的主板    有时候键盘会忽然失灵    键盘换过3个  系统问题已排除
各位大大看看还有啥可能性会导致键盘失灵的  谢谢
发表于 2014-9-18 15:02:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU用久了老化也会导致温度过高!换CPU吧,P4的CPU也才几块钱!!
