查看: 5236|回复: 7
东芝C805待机0.014一分钟后掉为0.000板号DABY3CMB8E0 ISL88731
发表于 2014-9-18 09:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
插电待机0.014,并且有3V 5V电压能触发显示,但一分钟后待机掉为0.000,3V
5V变0V,19V隔离电压也变为0V,是由ISL88731控制,测得电压如下:
22脚DCIN:掉前19V 掉后19V
2脚ACIN:掉前3.6V 掉后3.6V
13脚AC0K:掉前3.3V 掉后0V
21脚VDDP内部线性供电:掉前5.0V 掉后5.0V
26脚VCC内部电源供电:掉前5.0V 掉后5.0V
25脚BOOT内部自举升压:掉前4.7V 掉后4.7V
13脚ACOK是重点脚,22 2脚正常下它应该正常才对啊,但为什么只能维持一分钟
后就变为0V,有没有人碰到过这个问题上来说下。
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-9-18 09:47:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
碰到一台宏基也差不多这种故障现在还在睡觉
发表于 2014-9-18 09:50:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
遇到过别的板子,这种情况换了待机芯片就好了的
谢谢提醒,我看了一下3V 5V侍机蕊片是RT8223,代换了一片全新的上去,但是故障一样没变,看来不是这个问题。  详情 回复 发表于 2014-9-18 15:58
发表于 2014-9-18 10:21:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道,但我觉得你应该先怀疑公共点,例如MOS管。
两个公共点的MOS管都测过了是好的,分别是PQ5001/PQ5002'  详情 回复 发表于 2014-9-18 18:53
发表于 2014-9-18 15:58:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-9-18 18:53:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-9-22 02:21:49 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
把充电芯片换下看看!
发表于 2014-9-23 09:12:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
已经修好了,已经修好了,原来是PQ5003坏了,型号是:IMD2AT108.PQ5003坏倒置PQ5001由导通变为截止---19V隔离电压为0---+3VPCU为0---AC0K为0V,把ACOK分析为22 2脚电压正常就会输出3.3V的想法是错误的,ACOK只是提供一个导通\截止状态本身不输出任何电压才对。更换一片PQ5003故障排除。附电路图:
TOSHIBA C800 C805 QUANTA DABY3CMB8E0 ISL88731 rt8223.pdf
1.12 MB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
