- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-10
- 精华
经过一个月的努力,小小白终于升级了,呵呵,复习下今天碰见的两类故障
今天接到一台联想G450,客户说开不了机,试了下果然不触发,手上有事就做其它事去了,过了一会忘了毛病,一开机,又能开了,反复试了下,有时候能开,有时不能开,开起一阵会掉电,掉电后就无法再开,于是拆开机子,在能开起的时候,检查了各个电路供电信号这些,以为是缺电压,结果所有电压都能产生,也正常,这就怪了。终于有一次开不了机,心想,这种故障还是就把它当作不触发来修吧,好吧,开搞。先上图。
先看待机电路,测量3 5VALW 都没有啊,于是测量主供电,第六脚,仍然没有。不放心测了高端管 PQ401的D极,没有,看来,问题还是在前端保护隔离电路,
来到保护隔离电路,不放心先测了下VIN 电源入口,肯定是有19V的,于是怀疑是PQ301 PQ302两个管子性能不良,仔细一看,这两个管子有被人修过,信心大增,但怀懝是怀懝,一量,管子是好的于,希望破灭,于是挨着量吧 PR306 PR310两个电阻,经过分压得到一个2.几伏电压到5脚 ACDET,不放心,拿出电阻分压运算器,算了下差不多,再测量PR309 PR314 这两个电阻和以上电阻是相同的,也得到一个3.3左右的电压到8角,问题就在这了,这个角如果电压大于3.1将不会触发,当压不超过19伏时,这的电压在2.9 3.0左右,但我们开机一般是19.几伏,就超过3.1了,导致开不了机,量了电阻,原来是R309 304K这个电阻有问题导致,于是决定把了R309换掉,料板上找了一通,没有相近的,最后把R309和R314两个电阻一起换掉。反正电压不能大于3.1,才终于每次都能开起机了,说起来比较顺利,但维修过程是艰难的,还看了论坛贴子才找到原因,原来仁宝的保护电路叫仁宝点火回路,名字蛮好听嘛,,呵呵。
其它小小白以后别忘了,时开机,时不开机,查一下这几个分压电阻哟。
最后,今天还终于搞懂了,如何快速的找到各个电路公共点,看以上图纸可知,公共点就是高端管的D极,如何找D级呢,S极接地的就是低端管123脚,4脚就是G极,另一边就是D极,低端管的D极与高端管的S极是相连的,相反方向就是D极,这个方法,真的很快,希望其它小小白也能学习到。
给分的兄弟,明年发大财!!
