查看: 6919|回复: 30
DELLN5110安装CPU开机掉电求助--大神快来分析下
发表于 2014-9-17 18:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
品牌:DELL型号:N5110
板号:10260-2
表现故障:不安装CPU  自动触发电路0.27  不会掉电----安装CPU(CPU是好的)自动上电--0.16-(持续不到1秒)--0.01--过5秒左右--自动触发电路0.19---(持续不到1秒)--0.01---以此循环
在触发以后  所有电压正常:
CPU供电PL4303   两端 波形如下:
图1
以上是CPU供电的波正常的
自己怀疑温控:
是温控芯片  发出PURE_HW_SHUTDOWN#  这个信号经过二极管D3601转换成3V_5V_EN    去控制待机芯片关闭3V5V 用的
黄线是温控THERM_SYS_SHDN#_OTZ         绿线是SLP_S3
所以我判断温控正常
我换南桥      刷bios  换EC   换待机芯片  都不好
这些电压也是正常的       正常上升--慢慢下降
求高人指点下
发表于 2014-9-17 18:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
饼哥快来帮忙看看吧,研究了大半天也没搞出个所以然。
发表于 2014-9-17 18:19:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
EC7脚 复位波 我抓的   感觉是正常的
如图:
上门2个都是PLT_RST
发表于 2014-9-17 18:27:44 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
BIOS   1   2   5   6 脚瞬间波形
发表于 2014-9-17 18:33:26 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我怀疑CPU座虚汗,用手按CPU做也是一样,没有用!
发表于 2014-9-17 18:41:02 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
就看懂了第一张图,cpu供电滤波不良,之前碰见过nec大电容滤波不良,开机掉电的,换330电容好的
你确定第一张图 可以看出CPU供电滤波不良?我示波器用的不是很好 都是自己研究啊。。。我加了2个330也没有用。。。不过还是谢谢你了  详情 回复 发表于 2014-9-17 18:52
发表于 2014-9-17 18:52:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我感觉如果滤波不良 CPU电压会直接90度网下面掉。。。而且我这个不是采用NEC大电容的!用的是5个330滤波的!  详情 回复 发表于 2014-9-17 18:59
发表于 2014-9-17 18:59:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
文帝 发表于 2014-9-17 18:52
你确定第一张图    可以看出CPU供电滤波不良?我示波器用的不是很好 都是自己研究啊。。。我加了2个330也 ...
发表于 2014-9-17 19:04:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是亮机后掉电还是使用中途掉电
电流上到0.16--持续不到1秒能亮机么。。。、。。。答案:不亮机啊  详情 回复 发表于 2014-9-17 19:06
发表于 2014-9-17 19:05:00 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
第一张图中电压上去后波形变粗了,肯定是滤波不良,3 5v的电容滤波不良就会触发掉电,波形和你的一样
[attachimg]771110[/attachimg][attachimg]771111[/attachimg] 看 第一个是在 CPU滤波电容C807上采集的 。。没有杂波。。。。 第2个是在PL4303 电杆上采集的 。。CPU供电滤波是正常个 可能是因为在电杆上采集  详情 回复 发表于 2014-9-17 19:13
发表于 2014-9-17 19:06:06 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
修电脑中 发表于 2014-9-17 19:04
是亮机后掉电还是使用中途掉电
电流上到0.16--持续不到1秒能亮机么。。。{:3_49:}、。。。答案:不亮机啊
发表于 2014-9-17 19:12:01 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
{:4_115:}
参与人数 3下载分 -20 收起 理由
o0飝兲 -10 【严管版块】严禁灌水
文帝 -5 【严管版块】严禁灌水
linwenwa -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-17 19:13:59 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看  第一个是在  CPU滤波电容C807上采集的  。。没有杂波。。。。  第2个是在PL4303  电杆上采集的 。。CPU供电滤波是正常个  可能是因为在电杆上采集的原因  有一点波吧  。。。。我比较喜欢看他往下掉的度数。。一般不是90度往下掉 我都感觉正常    也不知道我说的对不对。。没有名师指点。。要是能跟饼哥学下  就好了
个人感觉滤波电容上的波形后半部分不应往下掉,是不正常的!应一直为直线才对。再是用表量CPU供电正常的,再看看内存供电出来了吗?是不是因缺电压掉电时被你抓到的CPU供电下掉波形。  详情 回复 发表于 2014-9-17 21:01
发表于 2014-9-17 19:23:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也觉得和电容有关,要么就是反馈有问题,个人意见
发表于 2014-9-17 19:51:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个还真是,CPU供电都正常了,还是和楼主一起坐等高手来指点吧。
发表于 2014-9-17 19:58:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电。需要拿到手里分析下才能给你答案。
是啊饼哥,要是去实地学习 这样的问题 能不能学的独立能修好啊!还是谢谢你了饼哥。[attachimg]771238[/attachimg] 黄线SLP_S3 绿线CPU供电 电容端电压对比。  详情 回复 发表于 2014-9-18 11:00
发表于 2014-9-17 20:27:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
和楼主一起做等高手。
发表于 2014-9-17 21:01:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
文帝 发表于 2014-9-17 19:13
看  第一个是在  CPU滤波电容C807上采集的  。。没有杂波。。。。  第2个是在PL4303  电杆上采集的 。 ...
发表于 2014-9-17 21:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我觉得CPU虚焊的可能性太大
,加焊一下CPU座呢
发表于 2014-9-17 22:32:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
兄弟 修出来了分享下。。。也好我下次遇到了这个问题才知道
