查看: 4291|回复: 11
[联想]
联想L2262WA 白屏
发表于 2014-9-17 16:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
今天遇到一台联想L2262WA 白屏驱动板版号715G4567-M03-000-004L找到板上Q301击穿。换后还是白屏。屏供电正常。求大神指点
发表于 2014-9-17 16:47:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看看屏供电是不是短路的了
还有就是屏的保险
发表于 2014-9-17 17:43:42 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
看屏上有5V供电吗?有的屏短断也会没5V的
发表于 2014-9-17 17:59:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电不正常吧
发表于 2014-9-17 18:39:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
5V供电有木有?24V..12V..-8V有木有?
发表于 2014-9-17 19:29:49 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
今天遇到一个,没有屏供电~所以,为了给同事面子~
他说屏坏了~我也就借坡下驴了~其实我想说,可以修一修试试的~
发表于 2014-9-17 20:08:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那你查屏电路了吗
发表于 2014-9-18 09:21:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电 、VGL电压没有都会白屏。检查一下栅源驱动电路(逻辑板上)。
发表于 2014-9-20 13:59:17 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
查屏升压电路电压正常吗
发表于 2014-9-20 15:21:04 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
像三极管样的贴片。上面标的A1  P怎么代换
发表于 2014-9-20 15:41:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
如果有修 话告知下情况。
发表于 2014-9-20 15:56:31 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先测一下对地组织,然后看一下电压起来了没 ,估计屏坏的可能性很大
