查看: 6411|回复: 30
联想Y470声卡检测不到,无线网卡开关没作用。
发表于 2014-9-17 15:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
     前几天接到一台联想Y470的本子,客户说没有声音无线网卡也不能用。接过来后就先装了个系统还是没有声音无线网卡不能用。看了一下设备管理器里没有检测到声卡,无线网卡能检测到但是一直提示先打开无线开关,我拔动开关还是没有反应。拆开主板量了声卡的工作条件都满足,量了一下到南桥的信号发现没有复位。查图纸复位是由南桥直接供过来的没有经过其它零件。先换个声卡IC吧换了之后还是一样,那不再量一下南桥的电压吧,南桥的电压都是正常的,所有的电压都有。然后再去量一下无线开关开关是好的,但是开关的2 3脚只有1.04的电压,这个电压应该低了。没办法换南桥吧发回来第一个桥做上去之后连机的开不了,又换了一个才开机本以为就搞定了,没想到换上去之后还是没有检测到声卡,这下我是真没办法了。最后连EC都换了。请各位帮忙分析一下,看看是哪里的问题?奉上图纸以供参考。
发表于 2014-9-17 15:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跳线试试.......
发表于 2014-9-17 16:39:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
给你一张我修声卡记录下来的南桥条件,,
按你所说的话,那无线开关就是正常的。声卡5个信号只有HDA_SPKR HDA_SDINO是正常的,其它都不对,但是声卡的电压我都量过了,都是正常的。EC我也换了。桥的电压都是正常的,我也量过了。  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:13
发表于 2014-9-17 16:39:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
为什么重复发帖啊
那是因为昨天我的浏览器有问题。不好意思。  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:09
发表于 2014-9-17 16:44:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不会软件关闭了吧  是否考虑过软件
系统换了2遍,联想的官方驱动我也下了。设备管理器-声卡那一项一直显示的“ 英特尔显示器音频”我不明白这个是什么  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:17
发表于 2014-9-17 16:44:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看看2L楼给你 做的记录
这些条件我都一一量过了。  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:14
发表于 2014-9-18 09:09:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
jedr 发表于 2014-9-17 16:39
为什么重复发帖啊
发表于 2014-9-18 09:13:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
哈斯奇 发表于 2014-9-17 16:39
给你一张我修声卡记录下来的南桥条件,,
用示波器打的波波吗?  详情 回复 发表于 2014-9-18 18:23
发表于 2014-9-18 09:14:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
RTEWTYR 发表于 2014-9-17 16:44
看看2L楼给你 做的记录
这些条件我都一一量过了。
发表于 2014-9-18 09:17:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
杨林发 发表于 2014-9-17 16:44
不会软件关闭了吧  是否考虑过软件
BIOS程序 这个软件  详情 回复 发表于 2014-9-18 12:51
发表于 2014-9-18 12:51:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
xiaobao114 发表于 2014-9-18 09:17
系统换了2遍,联想的官方驱动我也下了。设备管理器-声卡那一项一直显示的“ 英特尔显示器音频”我不明白 ...
BIOS程序 这个软件
发表于 2014-9-18 18:23:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
xiaobao114 发表于 2014-9-18 09:13
按你所说的话,那无线开关就是正常的。声卡5个信号只有HDA_SPKR HDA_SDINO是正常的,其它都不对,但是声 ...
用示波器打的波波吗?
是的,没有波形。  详情 回复 发表于 2014-9-19 10:16
发表于 2014-9-19 10:16:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
哈斯奇 发表于 2014-9-18 18:23
用示波器打的波波吗?
是的,没有波形。
声卡供电什么的肯定要先查了。那些正常后 在看南桥给声卡的时钟复位HDA_BIT_CLK和HDA_RST#。。就是上面图片上的。。还有一个是EC给南桥和声卡的一个波形。。這3个是必须条件。声卡才能认到。。HDA_SYNC就是南桥给声  详情 回复 发表于 2014-9-19 17:15
发表于 2014-9-19 17:15:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
xiaobao114 发表于 2014-9-19 10:16
是的,没有波形。
声卡供电什么的肯定要先查了。那些正常后 在看南桥给声卡的时钟复位HDA_BIT_CLK和HDA_RST#。。就是上面图片上的。。还有一个是EC给南桥和声卡的一个波形。。這3个是必须条件。声卡才能认到。。HDA_SYNC就是南桥给声卡的播放数据。。也是波形的形式给的。。我之前也修过一台Y470不认声卡,南桥声卡都换了,最后是EC坏了,少了个波形。。
关键是EC我换了,还是不行。这几个波形都没有。但是南桥的电压又都是正常的。  详情 回复 发表于 2014-9-19 18:22
发表于 2014-9-19 17:28:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你没有检测声卡到桥的通信吗
发表于 2014-9-19 18:22:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
哈斯奇 发表于 2014-9-19 17:15
声卡供电什么的肯定要先查了。那些正常后 在看南桥给声卡的时钟复位HDA_BIT_CLK和HDA_RST#。。就是上面图 ...
发表于 2014-9-19 18:28:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是换个南桥试一  试吧
南桥我已经换过了,换的是全新的。  详情 回复 发表于 2014-9-20 14:33
发表于 2014-9-19 21:14:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
声卡无复位 你可以借网卡的复位信号 试试  我在论坛上看见大神 怎么修过
无线网卡   可以 强开  要是拉低 把ON OFF的 线割断
  能亮机  换南桥风险比较大  万一换了不亮了 怎么办
这个我试过,无线网卡我已经强制弄好了,我也把无线网卡的复位拉到声卡上但还是检不到声卡。我感觉我自己走到了一个死胡同。  详情 回复 发表于 2014-9-20 14:34
发表于 2014-9-20 14:33:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
①輩訾 发表于 2014-9-19 18:28
还是换个南桥试一  试吧
南桥我已经换过了,换的是全新的。
发表于 2014-9-20 14:34:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
无线网卡   可以 强开  要是拉 ...
