查看: 6483|回复: 40
联想Y470声卡检测不到,无线网卡开关没作用。
发表于 2014-9-17 15:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
     前几天接到一台联想Y470的本子,客户说没有声音无线网卡也不能用。接过来后就先装了个系统还是没有声音无线网卡不能用。看了一下设备管理器里没有检测到声卡,无线网卡能检测到但是一直提示先打开无线开关,我拔动开关还是没有反应。拆开主板量了声卡的工作条件都满足,量了一下到南桥的信号发现没有复位。查图纸复位是由南桥直接供过来的没有经过其它零件。先换个声卡IC吧换了之后还是一样,那不再量一下南桥的电压吧,南桥的电压都是正常的,所有的电压都有。然后再去量一下无线开关开关是好的,但是开关的2 3脚只有1.04的电压,这个电压应该低了。没办法换南桥吧发回来第一个桥做上去之后连机的开不了,又换了一个才开机本以为就搞定了,没想到换上去之后还是没有检测到声卡,这下我是真没办法了。最后连EC都换了。请各位帮忙分析一下,看看是哪里的问题?奉上图纸以供参考。
发表于 2014-9-17 23:08:53 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
换一下声卡芯片看看。
声卡芯片早就换了。  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:06
发表于 2014-9-17 23:38:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个有点棘手
是啊,是不好修。  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:17
发表于 2014-9-17 23:45:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SB 都换了 还不好 那就查声卡那边的条件是不是正常呢!
声卡那边的条件我都查了都是属于正常的。  详情 回复 发表于 2014-9-18 09:18
发表于 2014-9-18 09:06:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
hih 发表于 2014-9-17 23:08
换一下声卡芯片看看。
声卡芯片早就换了。
发表于 2014-9-18 09:17:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是啊,是不好修。
发表于 2014-9-18 09:18:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
声卡那边的条件我都查了都是属于正常的。
发表于 2014-9-18 09:40:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是控制面板有问题?
控制面板?你的意思是说没有打开声卡吗?  详情 回复 发表于 2014-9-18 11:38
发表于 2014-9-18 11:38:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
dyjdyj 发表于 2014-9-18 09:40
是不是控制面板有问题?
控制面板?你的意思是说没有打开声卡吗?
发表于 2014-9-18 11:43:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你没看是不是BIOS的问题啊 或者BIOS禁用了啥的
BIOS我都重新刷了3遍,而且BIOS里我也看过,没有关闭和打开声卡这一项。  详情 回复 发表于 2014-9-18 11:52
发表于 2014-9-18 11:52:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2014-9-18 12:37:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这联想的你确定你驱动没问题么 ?
我确定,我在官网上下了两遍还是不行。  详情 回复 发表于 2014-9-18 12:58
发表于 2014-9-18 12:44:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
再换一个声卡芯片
再换一个啊,也只能这样了。  详情 回复 发表于 2014-9-18 12:58
发表于 2014-9-18 12:58:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
nbv98700 发表于 2014-9-18 12:37
这联想的你确定你驱动没问题么 ?
我确定,我在官网上下了两遍还是不行。
发表于 2014-9-18 12:58:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
flydoit 发表于 2014-9-18 12:44
再换一个声卡芯片
再换一个啊,也只能这样了。
发表于 2014-9-18 13:29:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个机如果有排线的话先换排线 没有换声卡芯片 联想的有些带功放芯片 那个可以产考图纸上 关于无线网卡开关我都是短接解决!就是跳过开关让它一直是开启状态 热键或电源管理是联想笔记本必装的
正解啊,联想的机器电源管理要打上的。  详情 回复 发表于 2014-9-18 15:33
这个声卡确实带一个攻放芯片,我再查一下攻放芯片吧。无线网卡已经解决就是跟你说的一样让开关一直处于开启状态。  详情 回复 发表于 2014-9-18 13:45
发表于 2014-9-18 13:45:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
xincaoshifu 发表于 2014-9-18 13:29
这个机如果有排线的话先换排线 没有换声卡芯片 联想的有些带功放芯片 那个可以产考图纸上 关于无线网卡开关 ...
发表于 2014-9-18 15:33:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
正解啊,联想的机器电源管理要打上的。
发表于 2014-9-18 15:49:47 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
以前也有遇到过类似的问题。
请问是怎么解决的呢?  详情 回复 发表于 2014-9-18 16:13
发表于 2014-9-18 16:13:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
linghuben 发表于 2014-9-18 15:49
以前也有遇到过类似的问题。
请问是怎么解决的呢?
