查看: 1556|回复: 1
昂达N82GD3 跑码不过内存会报警
发表于 2014-9-17 15:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此主板首看一下单桥,AMD2  DDR3 测了一下电压都正常,首先感觉是BIOS,在网上下了好几个有些能跑码有些根本不跑,又找不到此板的一样的BIOS MCP78/61/D3 V1.0的,下载论坛有一个是这样的,扣老子10分,连个屁也不动,坑爹,后来搜昂达N82GD3 V1.0 一个毛也不出,后来再下载一个MCP78 版本是4 刷上能跑码还是不过内存,但不插内存也会报警,再押桥还是这样,单桥的,不想上BGA,怕到时搞死了,后来终于找到了这个BIOS,刷了,跑码亮机,是那么的顺.符上此板的BIOS TN82GD3.rar (708.4 KB, 下载次数: 12)
发表于 2014-9-17 15:12:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坚持就是胜利,维修就是要这样!
