查看: 4737|回复: 10
[戴尔]
驱动板给高压开启信号问题
发表于 2014-9-17 13:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我想请问一下, 驱动板给高压的开启信号是不是应该是个 高电平电压。 为什么我的驱动板上的ON/OFF针脚,一直是低电平, 按开关按键ON/OFF针脚电压也没有变化。
我的理解是, 驱动板工作后,要开启背光,驱动板需要给高压一个开启信号电压, 开启电压持续存在,背光就一直亮起, 如果开启电压变成低电平, 则背光关闭。
以上我提出的疑点,不知道我理解的是不是正确, 希望道行深的朋友给指点一下
发表于 2014-9-17 14:04:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开启信号只是一个脉冲高电平。一般在3.3-5V之间。一瞬间开启背光。然后就变低平了。
并不是你说的背光工作。开启信号就持续供电。
朋友刚才我用别的显示器测试, 我发现背光亮起的时候ON/OFF 电压是一直有的, 背光关闭,ON/OFF恢复低电平, 是这样的。  详情 回复 发表于 2014-9-17 15:10
哦, 我懂了, 谢谢你纠正了我的错误理解!!! 还有个疑问, 我的驱动板是,电源驱动一体的, 背光是LED的,我只给电源驱动一体板一个正常工作12V电压,其他的都不接, 当我按下开关按键的时候, ON/OFF 也应该  详情 回复 发表于 2014-9-17 14:07
发表于 2014-9-17 14:07:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
并不是你说的背光工作 ...
还有个疑问, 我的驱动板是,电源驱动一体的, 背光是LED的,我只给电源驱动一体板一个正常工作12V电压,其他的都不接, 当我按下开关按键的时候, ON/OFF 也应该是有电压跳变的呀
发表于 2014-9-17 14:35:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ON/OFF好像是开启背光的,应该是3.3V
对的呀, 3.3V或5V 是一个脉冲电压, 背光开启后,ON/OFF电压恢复到低电平 , 可我的现在只有低电平0.02的电压, 当我反复按下开关按键, 观察ON/OFF电平 没有变化,一直都是低电平  详情 回复 发表于 2014-9-17 14:43
发表于 2014-9-17 14:43:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是通过三级管控制的  详情 回复 发表于 2014-9-17 15:41
发表于 2014-9-17 15:10:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
并不是你说的背光工作 ...
是的!驱动板给高压板(或升压板)的开启电压在没按电源开关时为低电平。按电源开关为高电平(3V-5V)。而且是一直有的。 只有极少数的机子高压板(或升压板)的开启电压的是低开高关的。 供参考  详情 回复 发表于 2014-9-17 15:45
发表于 2014-9-17 15:41:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3095456 发表于 2014-9-17 14:43
对的呀, 3.3V或5V  是一个脉冲电压, 背光开启后,ON/OFF电压恢复到低电平 , 可我的现在只有低电平0.02 ...
一般是通过三级管控制的
发表于 2014-9-17 15:45:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3095456 发表于 2014-9-17 15:10
朋友刚才我用别的显示器测试, 我发现背光亮起的时候ON/OFF 电压是一直有的, 背光关闭,ON/OFF恢复低电 ...
供参考
我想在请教一下, 我有一个LED的显示器, 我测试其ON/OFF 开关信号电压, 怎么没有开启时是 2.33 ,当按下开关时却是 2.36呢, 两者电压差为0.03那样, 为什么这个开关电压跟其他典型的不一样呢?  详情 回复 发表于 2014-9-17 19:57
领教了 , 谢谢这位朋友  详情 回复 发表于 2014-9-17 19:49
发表于 2014-9-17 19:49:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
武林推手 发表于 2014-9-17 15:45
是的!驱动板给高压板(或升压板)的开启电压在没按电源开关时为低电平。按电源开关为高电平(3V-5V ...
领教了 , 谢谢这位朋友
发表于 2014-9-17 19:57:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很简单!这个板子的ON/OFF 开关信号电压故障。往前查有个三极管是否已损坏了。  详情 回复 发表于 2014-9-17 21:13
发表于 2014-9-17 21:13:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
3095456 发表于 2014-9-17 19:57
我想在请教一下, 我有一个LED的显示器, 我测试其ON/OFF 开关信号电压, 怎么没有开启时是 2.33 ,当按 ...
