查看: 4484|回复: 11
THINKPAD T430U 故障 开机0.76掉电
发表于 2014-9-17 13:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题!
由于手头没示波器,只有万用表,对各大电感对地值测都正常,上电0.76瞬间掉0.01,再次自动上电。反复10多次后会亮机。亮机是电流为0.80~0.87。然后不插内存电流停留在0.67,期间我对PLTRST#测试每次都有3.3V的高电平,BIOS我刷过,是EC的,这个机器桥边还有BIOS芯片两颗,可惜我的编程器没有此固件,各位维友,讨教讨教啊!急的,在线等。。。
发表于 2014-10-18 20:08:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主这台搞定了么?
换了主板,现在还没结果。你呢?  详情 回复 发表于 2014-10-19 16:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-18 18:03:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这台搞定了么?
发表于 2014-10-18 15:34:51 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
同样故障   求bios
发表于 2014-10-12 21:56:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的是电流上到0.71 跑一会码就是不亮。。。  集显电压时有时无的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-17 13:53:04 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我的是开机0.3掉电
发表于 2014-9-17 13:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查一下内存有没有复位
发表于 2014-10-19 16:29:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
daijiandong 发表于 2014-10-18 20:08
楼主这台搞定了么?
换了主板,现在还没结果。你呢?
发表于 2014-10-30 09:59:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的是0.2掉电
发表于 2014-11-22 14:11:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
碰到一台同样问题,故障一样
发表于 2014-11-22 21:01:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个修好了没得
发表于 2014-12-10 20:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修好没 一样的故障
