- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-8
- 精华
手头有一块斯巴达克S815ETA+主板,因为原板有8个电容豉了,原机是6.3V/1500UF的,换成6.3V/3300UF后,再试机,居然开不了机了,量了下power on针脚,有5V电压,把它对地短路不开机,直接把电源绿线对了短路强行开机,能正常开机显示(没接硬盘).这回可就有点头大了,因为原机可以开机的,只是看到那么多电容豉了,想着该换电容了.没料到现在好心办坏事了...
大家帮帮我,这该如何是好呀?
I/O芯片是:W83627HF,南桥是:82801BA,靠近BIOS有两个14脚的芯片,分别是:74F08和HCT14.
I/O芯片已经用风枪加热和烙铁补焯过了,没用.
现在我把一些基本测试电压报出如下,有可能有些关键电压没有.如果需要,请大家赐教!
PS-ON跳线:5V
APL1087(三极管):3.3V
CMOS跳线帽:3V
W83627HF-AW的61脚:5V
W83627HF-AW的67脚3.3V
W83627HF-AW的68脚:0V (对地阻值约100欧,短接PS-ON脚时此脚无电压变化),正常时该是多少电压呢?
到这里可能是不是就有问题了?
因为参考本站上的此I/O芯片检修流程中(http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;highlight=W83627),到这一步就不对了.
该机已修复,在更换HCT14无效后,焯下I/0芯片,量68脚对地仍然是100欧阻值,沿线路查找相关元件,发现只有一100欧电阻与该线路之间对地限压,没有发现坏件,于是接着更换I/O芯片,无效,试着把那个100欧电阻拆掉,再触发开机,居然能开了.于是找一个47K的电阻替代原100欧电阻,正常开机.至此,修复结束.而真正的原因却仍然不知为何?是因为触发电压过低吗?...
[ 本帖最后由 创新电子维修 于 2008-11-29 14:09 编辑 ] |
