查看: 12386|回复: 89
[笔记本]
就一个进水机,说一下我自己对笔记本维修的态度
发表于 2014-9-17 12:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
                   机型:神州优雅A550-C62      板号:DAOQL4MB8EO REV:E  HM55+P6200    客户描述:按开机无反应
看到键盘那边,不用说,我已经大致确定了机子故障原因是进过水,客户自己用电吹风吹到键盘翘起来了。跟客户聊起来,说他儿子用吹风机吹成这样,还拿到别人那边修过了没修好。留客户联系方式以后,送走了。
第一步,拆机,目测仅CPU供电芯片附近腐蚀严重,别的地方少量腐蚀。这边有根飞线,是声卡接口板的5V USB主供电,估计哪里断线导致的无USB 5V,先不管他。断电对裸板打值,主供电均无短路,公共点未短路。
第二步,清理进水部分,将腐蚀掉的电容电阻换掉,发现ISL62882第17脚仅0.5厘米的一根线,两处断线,飞线补上:
第三步,确定焊接良好以后,万用表黑表笔点开,电流上到0.08A左右掉电。上坏U测试,电流1A左右,测全板主供电均已正常。上真U测试,见鬼,电流跑到1.2A左右马上掉电,接着自动重启到1.2A,又马上掉电。以为CPU也坏了,同行那边借来一颗I3的CPU测试也是一样。想到机子的CPU是P6200,自己还有一颗P6100,是确定好的,装上去故障依旧。
第四步,广达的板子掉电问题,大家懂的。直接查找HWPG信号,由于掉电太快,为了准确判断故障示波器抓取掉电瞬间的HWPG信号,掉电瞬间HWPG3.3V是正常的。
第五步,跑时序HWPG以后:
①时钟开始工作
②EC收到HWPG以后延迟发出ECPWROK
③PCH收到ECPWROK以后按顺序发出 a.PM_DRAM_PWRGD b.H_PWRGOOD给CPU作为CPU工作的前提条件。
④PCH延迟发出PLT_RST复位平台,接着发出CPU_PLTRST#复位CPU以后CPU开始工作
直接先去测CPU_PLTRST#,(3.3V的PLT_RST#信号被两个电阻分压成1.05V左右)正常。
第六步,CPU复位以后想去测内存SM总线AD线是否有过内存,装上内存,再次用万用表点开,这时候已经不掉电了,电流1.2以后,经过几次跳变到1.46A左右。马上接上屏幕,机子直接都亮机了。为了验证我的想法,又拔掉内存,机子跟原来一样掉电。
推断掉电原因是:内存自检不通过,掉电保护。CPU复位以后,读取BIOS程序开始按程序自检,内存,显卡,PCI设备,串并行设备等,在台式机里面通常过内存以后会滴一声,笔记本里面我们只能通过SM AD线波形以及内存数据波形判断有无过内存。回想到修广达ZQ9不定时掉电的维修经过所有条件正常就是不定时掉电,最后的结果是显卡虚焊导致的。
我可以做出这样的假设:广达代工的主板,除了了HWPG不正常会掉电以外,核心原件自检不过,也会导致掉电问题。
第七步,帮一修的擦屁股。
①万用表测声卡接口板USB接口5V,发现这个电压没有过来,检查接口排线,发现这边也没有5V。
②追查+5VSUS,来自于PQ55,原理是高电平SUSON 导通PQ30这个三级管,拉低PQ10 G级,使得15V高电平信号到达PQ55G级导通PQ55,将+5VPCU转换成+5VSUS。
③这边PQ55已经被上家换过了,测量G级电压0V。往前追查SUSON,找到PQ31,G级也是0V。SUSON是+1.5V内存供电的开启信号,机子可以点亮,这个信号一定是正常的。断电打PQ31 G级对地值,发现为无穷大。那就可以说肯定是断线了。
④注意到PQ31G级相连的线有个点黑掉了,打值,补线。
⑤通电测试,5V正常。
我想说,这边虽然只是一根线,却是专业与业余的区别。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员8156050.5元2019-4-18 21:15
 会员7529960.2元2018-5-4 19:15
 会员8714000.2元2018-3-27 22:07
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +219 收起 理由
hbqfkj + 5 小问题大贴子,,赞一个,学习了
壹贰叁肆伍 + 2 赞一个!
山西小余 + 5 赞一个!
liwenshuai123 + 5 赞一个!
rongrong99 + 1 赞一个!
llyx + 10
繄修电脑 + 2
死亦无悔! + 5 赞一个!
dxtapples + 5 赞一个!
horseairking + 2 很给力!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-17 22:13:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一根线确实能看出 维修的水平
有时候看二修的板子 修过什么地方 焊工 ,就可以大概估计上家水平……
楼主的维修态度 着实让同行佩服
发表于 2014-9-17 12:39:25 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
厉害
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-17 12:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
lz好强大啊   真的是有理有据
发表于 2014-9-17 12:52:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
兄弟你的故障是不是PQ31G级 SUSON到EC对应引脚之间线路开路了呢?
发表于 2014-9-17 12:56:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
条理清晰,不过我没看明白
发表于 2014-9-17 15:08:21 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我看帖子都是看几遍的  仔细观察楼主思路,学习了
发表于 2014-9-17 16:22:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
万用表不错 ,分析也易懂
发表于 2014-9-17 18:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看楼主贴就好像追看电视剧一样  有吸引力   内容丰富  条理清晰   不愧为大师
看得我都 要领悟半天呐!这就是差距  唉。。。。。。。。
发表于 2014-9-17 21:29:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-9-17 21:50:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
路过学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-17 22:26:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神一般的师傅啊,对你来说,应该没有修不好的机子。
发表于 2014-9-18 13:32:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
基本功还不错
发表于 2014-9-18 13:57:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主一开始就插上内存,是不是就没有后面测的这么多信号了?楼主理论,实际操作都很强大,示波器什么牌子? 我的调电源和楼主一样。 我修过广达的 3v 5v,修好后,不插cpu和内存不触发,要插上cpu和内存才能触发,没搞懂。。。。 搞得我按照不触发修了半个月。。。。。。。还是客户来那机器了,给客户装好了。一按开机直接亮机了。 差点没收到钱。。。。。。
还记得那个CPU检测引脚的名称吗?  详情 回复 发表于 2014-9-19 00:18
是呀,广达的板子就是有这些问题。上次修过一个机子 EC有一个检测CPU的引脚,检不到CPU就不上电,还是自备坏CPU坏内存来测机子吧。  详情 回复 发表于 2014-9-18 14:01
发表于 2014-9-18 14:01:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
修了在来修哈 发表于 2014-9-18 13:57
楼主一开始就插上内存,是不是就没有后面测的这么多信号了?楼主理论,实际操作都很强大,示波器什么牌子? ...
发表于 2014-9-18 15:49:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主分析不错,修板的态度值得大家学习
发表于 2014-9-18 16:00:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
QL4这机器修到过 的确实不上内存要掉电
发表于 2014-9-18 16:06:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么厉害 你让我们情何以堪啊
发表于 2014-9-18 16:33:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像楼主学习,很多时候我们对待维修都是一种多一事不如少一事的态度,如果飞根线能好,就不会再花时间去找它的源头。另外,楼主头像很像我以前一个同事,他广西的。
说不定就是你同事了,哈哈  详情 回复 发表于 2014-9-18 17:14
发表于 2014-9-18 17:14:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我们还需,像楼主靠近
