查看: 2830|回复: 8
Bios芯片更换后 bios系统还在吗?
发表于 2014-9-17 11:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 芬兰 来自 芬兰
Bios密码忘记了  想着更换BIOS芯片  可是更换了之后  bios系统还在吗?还要烧录bios程序进去吗?
发表于 2014-9-17 14:36:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重新刷一个bios就可以了
发表于 2014-9-17 14:45:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
重新刷一个进去就没有密码了
发表于 2014-9-18 12:36:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板上不是有短路清除bios的嘛?
发表于 2014-9-18 16:03:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不在 了,要重新烧录资料进去
发表于 2014-12-22 14:34:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更换新的BIOS芯片是没程序了,程序要先烧录进去。
发表于 2015-1-14 16:16:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
bios芯片是不是还分为主板BIOS和南桥BIOS啊???表示完全不懂,联想B465C,不知道哪个芯片是BIOS芯片啊啊
发表于 2015-1-17 15:50:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
台式机清密码不用换BIOS芯片的,取下主板上的电源放电就行了,电池旁上有两根针,短接也可以放电清密码。这叫清CMOS,不是清BIOS.
发表于 2015-11-18 23:46:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用更换BIOS芯片啊,直接刷一个BIOS程序就可以了
