查看: 8274|回复: 86
[主板&显卡]
小修华擎A55M-VS不识别USB维修
发表于 2014-9-17 08:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接到客户送修的华擎主板,看下问题,可以亮,但是不识别USB,先上个图
先测一下USB对地的阻值 附图
在量一下供电阻值
量USB供
量USB供电正常,没思路,USB供电,阻值中正常,心想插上负载试试 图
不插负载5v 插上负载1.9v明显是供电不足 心想是供电不稳定,图
量到给USB供电的0欧姆的电阻阻值偏大 图
换掉0欧姆的电阻ok  附亮机图
总结,0欧姆的电阻变质导致插上负载电压偏低,导致识别不到USB设备
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员13226332元2023-1-20 01:57
 会员322950.5元2022-3-21 16:37
 会员2125760.5元2021-5-17 22:12
 会员1488480.5元2020-6-11 12:30
 会员11916130.5元2019-6-4 18:41
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +101 收起 理由
蓝天5734 + 3 很给力!
604171201 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
yongjin + 3 赞一个!
ptmanager + 10
海韵之恋 + 10 赞一个!
llyx + 10
不懂拒绝 + 6 赞一个!
super380 + 2 淡定
我心如水! + 5 赞一个!
本文由 会员767741 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-22 23:34:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这情况确实第一次看到,一般 人很少那么细心插上负载去测电压的,我就是测空载的,这给我们都一个提醒
发表于 2014-9-19 07:30:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wang_cheng76 发表于 2014-9-18 21:27
带不起负载就换个0欧电阻就解决了,不错,思路很正确
O欧电阻阻值变大应该会造成两端电压不相同,所以带不动后级相连负载工作。
发表于 2014-9-18 21:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
O欧电阻阻值变大应该会造成两端电压不相同,所以带不动后级相连负载工作。  详情 回复 发表于 2014-9-19 07:30
发表于 2014-9-17 11:17:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般USB端口共有6个(前2后4)难道这0欧电阻负责给这6个端口送电?
发表于 2014-9-17 09:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
空载5V正常,带负载5V就拉低了。是USB供电的0欧姆的电阻阻值偏大造成的,第一次碰到。
一般0欧姆的电阻损坏只有开路现象多。  详情 回复 发表于 2014-9-17 12:58
发表于 2014-9-17 09:06:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
修过USB问题,但接入设备后被拉低的电压现象第一次碰到
发表于 2014-9-17 09:09:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从不没有这样方式过,下次试一下
发表于 2014-9-17 09:12:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是所有USB接口都不能用吗,还是单个USB口不能用
所有USB口都不能用  详情 回复 发表于 2014-9-17 09:34
发表于 2014-9-17 09:15:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对于我这个新手来说,受教了,知道了什么是供电不足,还有0欧电阻作用!
0欧电阻作用其实就是过流保护,以防USB接口工作进来的电流过大烧坏负载。  详情 回复 发表于 2014-9-17 12:57
发表于 2014-9-17 09:16:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
LZ,你的金狐超级系统维护盘好用吗?
发表于 2014-9-17 09:28:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
usb应该都不好用吧
发表于 2014-9-17 09:28:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主的贴子适合新手,老鸟路过
发表于 2014-9-17 09:34:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
所有USB口都不能用
发表于 2014-9-17 10:03:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没遇到这样的问题!!!!usb修过不认键盘认u盘的
发表于 2014-9-17 10:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
USB一般都和南桥有关系你这个是USB供电的问题,较少呀
发表于 2014-9-17 11:08:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个思路很好~通过假负载在线测量USB工作条件
发表于 2014-9-17 11:09:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都干南桥了
发表于 2014-9-17 11:27:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图文并茂的案例跟着学习了 修过一台海尔的品牌台式机 前后USB都没用 供电 对地阻值 全部正常 后考虑系统引起的 安装系统后问题解决
发表于 2014-9-17 11:43:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
插上个U盘再开机测量USB供电看着低不就行啦
发表于 2014-9-17 12:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-17 12:58:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般0欧姆的电阻损坏只有开路现象多。
你好喜欢回复帖子啊 我每看一个帖子 发现你都在里面说了好多。  详情 回复 发表于 2014-9-19 14:17
发表于 2014-9-17 13:59:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
应该不是 所有的  U口不能用把
是所有USB口不能用,前置的电阻也是变质了,没拍  详情 回复 发表于 2014-9-17 14:11
