查看: 6303|回复: 34
华硕K42JZ时亮时不亮 。
发表于 2014-9-16 22:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
机型:K42JZ   内存贴纸标识:K42JZ  板号:K42JR  REV:4.1
故障:是过内存,时不过内存。
开始以为是显卡问题,换了显卡后,还是不显示,刷了内存插槽可以用了。但是测试期间有时候可以用有时候不可以用 。刷过BIOS,有时把板子加热哈可以过内存 。冷了就不行,有网友说的是一个18K的电阻问题,测试了电阻的,没的问题,在论坛搜了哈这个问题一大把,有哪位兄弟修好了的,麻烦指导哈,不行只有退给客户了。 不亮时电流停在1.4A左右。
发表于 2014-9-17 00:54:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
像是通病吧?换换EC旁边的104排阻试试,
发表于 2014-9-17 00:22:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有查过FORCE_OFF这个信号
发表于 2014-9-17 00:14:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按压北桥看亮不亮?
发表于 2014-9-16 23:37:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
冷了不行慢慢找一下,很可能是短线或是虚汗。
发表于 2014-9-16 23:25:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换个BIOS芯片重新刷BIOS
发表于 2014-9-16 22:56:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好了别忘了说声谢谢哦
发表于 2014-9-16 22:53:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
更换读卡器芯片旁一小电感后级的一颗瓷片电容,有意外的收获哦。
发表于 2014-9-17 01:29:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
通病了。。更换VTT_CPU供电的两个下管。上管D级加两个电容。还有南桥左下角有个螺丝洞旁边有个472的排阻 容易坏一起换掉。其实还得换掉 CPU的管子。。  我都是偷懒只换VTT_CPU的管子和加电容。也从没返修过K42。。这个通病我修了不下50台。。
发表于 2014-9-17 07:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
未闻花名 发表于 2014-9-17 01:29
通病了。。更换VTT_CPU供电的两个下管。上管D级加两个电容。还有南桥左下角有个螺丝洞旁边有个472的排阻 容 ...
我可以准确的告诉你,换南桥直接秒杀,
笑而不语  详情 回复 发表于 2014-9-17 13:53
错  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:58
发表于 2014-9-17 07:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主换南桥直接秒杀,直接秒杀
发表于 2014-9-17 08:13:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电流怎么跳啊
发表于 2014-9-17 08:58:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1165785759 发表于 2014-9-17 07:10
我可以准确的告诉你,换南桥直接秒杀,
                错
发表于 2014-9-17 09:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主换南桥直接秒杀,直接秒杀
发表于 2014-9-17 09:19:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这型号问题太多了。。。
发表于 2014-9-17 09:32:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
期待中。。。。。。。。。。
发表于 2014-9-17 09:47:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕  烦燥
发表于 2014-9-17 10:15:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题为什么都是那么蛋疼的 。。电容多点的
发表于 2014-9-17 10:20:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这机子CPU供电管有问题
发表于 2014-9-17 10:28:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
坐等楼主出结果~
