查看: 4582|回复: 10
联想G505S板号LA-A091P REV:1A不触发
发表于 2014-9-16 22:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
今天同行拿来一台联想G505S LA-A091P 单主板让我看看,接到主板目测有进水现像, 触摸板左右按键严重腐蚀,洗板水清洗干净   目测没有发现掉件现像,直通电测试待机0.036A  按开关无反应,打开电路图按开机流程一步步测,测待机3ALW/5ALW正常,测BIOS有电压无波,此板用的EC是KBC9012QF  A3,开关有3.3V电压且按下开关后到EC 正常,查EC到 ACIN电源正常插入信号,正常为3.3V测试正常,LIDSW待机休眠开关正常为高电平,测试只有0.7V有问题,正常时应该为3.3V,追查LIDSW信息来源, 测试发现U40第二PIN无电压, 可以确定+VALW断线了,把线路飞好应该OK了,直接飞个3.3V电压过来接开关上电     接屏显示此机修复,对于进水机器维修要细心看进水地方,认真会发现很多问题,现在很多机器BIOS有待机电压但是无波像华硕一样   有传输数据但无波测不出来,店里实在太忙根本没时间发帖,希望有经验的同行们多发发维修思路的帖子,帮帮那些刚入行不久的兄弟们,我做维修也几年了,有些维修经验和思路,但就是没时间发帖,第一次发帖,不对的地方前辈们指导下,
发表于 2014-9-16 23:29:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还好不是BIOS问题,此EC带BIOS资料的
发表于 2014-9-17 00:05:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像华硕一样   有传输数据但无波测不出来 测不出来你是怎么知道的
发表于 2014-9-17 00:10:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进水的机器多断线,仔细检查有效果。处理干净无短路。
发表于 2014-9-17 07:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果你知道,你就多发点精华贴出来
发表于 2014-9-17 08:15:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
水的一手好惊险
发表于 2014-9-17 14:11:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
LID_SW#,你怎么想起来测试这个的,我从来没测过这个,请问这个EC能触发的工作条件是什么呢
这个是不开机时候必须要检测的条件啊 休眠信号不正常相当于EC条件不满足  详情 回复 发表于 2014-9-17 14:52
发表于 2014-9-17 14:52:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
那EC一般要满足什么条件才能触发呢  详情 回复 发表于 2014-9-17 14:57
发表于 2014-9-17 14:57:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
那EC一般要满足什么条件才能触发呢
发表于 2014-9-17 16:53:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
此EC带BIOS资料的
发表于 2014-9-20 13:54:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,,,
