查看: 1757|回复: 5
HP431风扇不转、我把别的坏机器上拆了一个接上去也不转!怎么办
发表于 2014-9-16 21:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP431风扇不转、我把别的坏机器上拆了一个接上去也不转!怎么办 ,必须换原装的么?还有,亲没有没有办法,飞线到别的地方,让风扇常转,然后COMS设置不报错
发表于 2014-9-16 21:19:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接飞线到USB上,不过声音很大。如果温度不高,飞个3.3V后继电压更好。
发表于 2014-9-16 21:25:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
COMS设置里有不监控CPU风扇选项!
发表于 2014-9-16 21:26:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mai个新的额
发表于 2014-9-16 21:36:58 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
晕 那要看下风扇的控制电路
发表于 2014-9-16 21:43:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
感觉不是风扇问题,应该是电路问题
