查看: 1923|回复: 6
BGA 北桥代换问题
发表于 2008-11-23 14:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
RG82845PE  RG82845GL  RG82845GV  82845 不知道可以代换RG82845E的不,现在要换的是RG82845E  请代换的高手指点  谢谢
[ 本帖最后由 冷雪无情 于 2008-11-23 14:33 编辑 ]
发表于 2008-11-23 14:46:58 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
你最好还是找同样型号的北桥芯片来代换,这样比较好
发表于 2008-11-23 15:00:59 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
北桥参数还是请慎重,南桥代换就例子就较少,何况是北桥呢。
发表于 2008-11-23 15:51:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
845可以.PE不行.GE GV没试过.
发表于 2008-11-23 18:01:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢大家  等下试试
发表于 2008-11-23 20:14:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
RG82845GL 和 RG82845GV可以相互直接代换我试过。其它没试过。
发表于 2008-11-24 10:44:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看了4楼的用845代换845E了,数据线都通了 跑CI到A7不过内才  内存时钟2.6v左右了,其他电压正常 内存2.6V好像高了吧, 不知道是芯片不合还是要刷过BIOS 请高手再次赐教 谢谢
