查看: 1801|回复: 15
非水贴。关于主板飞线。
发表于 2014-9-16 15:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请教一个比较深些的问题,如果主板的内存槽一帯断了线,断在前面,没法补上,能不能想办法从后面补?求大神讲解,分享经验。      次贴非水。
发表于 2014-9-16 15:33:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
附加信息。主板的内存槽都是用哪里的供电?  求大神一并讲解。
发表于 2014-9-16 16:45:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换内存槽吧
发表于 2014-9-16 17:26:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换槽,补线。再加槽
发表于 2014-9-16 18:07:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以补线,前提是你懂得怎么补
发表于 2014-9-16 19:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以补线,前提是你懂得怎么补要3.3V接3.3v啊
发表于 2014-9-16 19:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个换曹吧 ,补上去的效果不是很好,况且这样的补法,没有尝试试过
发表于 2014-9-16 23:05:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以,只要确定原点和终点的位置是对的。。。。
发表于 2014-9-17 08:48:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
额。。这。。  你们都没补过这种?
发表于 2014-9-17 09:56:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是换插槽吧
发表于 2014-9-17 09:58:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换插槽吧,飞线始终不稳定
发表于 2014-9-17 10:09:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大哥信号线都是小电流!!一般是不会烧断线的!!一般都是spd烧断!!或者进水很严重的腐蚀!!都进水把哪些线都腐蚀断了的话,那种直接不修了,lz你多虑了。
发表于 2014-9-20 14:19:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我见到过从后面补线的,但是不懂他依据什么电路连的。
发表于 2014-9-20 14:20:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢大家发言支持我。1428319408  我的QQ  随时在线。大家可以加上我多交流交流。谢谢大家。
发表于 2014-9-20 14:58:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
从来都没补过,还是换内存槽稳定点。
发表于 2014-9-20 15:21:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
找到点位图  在看看可以补吗
