查看: 3155|回复: 5
[联想]
显示器插VGA 指示灯一闪一闪
发表于 2014-9-16 13:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
最近遇到 很多显示器 都是插VGA 线  指示灯就一闪一闪  请问是什么问题  5V 12V 乱跳,不插VGA 显示 正常 提示无信号。
发表于 2014-9-17 08:03:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压跳变,检查一下电容,反馈电路,开关管性能
发表于 2014-9-16 15:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
驱动MUC刷下试试
不是 驱动板 问题 还是电源 板的问题 就是查 不出来  详情 回复 发表于 2014-9-16 15:46
发表于 2014-9-16 15:46:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2014-9-16 22:57:27 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
那通用电源试试你的板子呗~飞两根线就行~5v 12v on/off
发表于 2014-9-17 20:18:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
插上VGA,工作了.灯一闪一闪?电源保护?或者是驱动板.这个你得拆机测啊
