楼主: 肠粉酱油
华硕k55vd 一触发就没 3v5v
发表于 2014-11-6 15:28:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
后级短路?LZ修好记得分享下
发表于 2014-11-6 15:29:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
没有图纸,修起来难啊
发表于 2014-11-6 19:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看下有那个电压没出来
发表于 2014-11-6 19:52:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_111:}
发表于 2014-11-6 19:52:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_132:}
发表于 2014-11-6 19:53:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2014-11-6 19:55:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_123:}
发表于 2014-11-6 19:55:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_107:}
发表于 2014-11-6 20:05:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看后面有没有短路
发表于 2014-11-14 13:55:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
pelle 发表于 2014-11-6 15:24
将19V的供电模块挨个隔开,隔一个模块上一次电,隔到不掉电了,把相应模块的供电芯片和MOS换掉,K55VD我在 ...
我手上现在有块K55VD  开机几秒定时掉电 用电池不掉  正常。用电源就掉,也能亮机  把内存拆掉也是开机几秒就掉   把CPU拆掉就不掉(当然CPU供电也不会出来)我就想问下  这是CPU供电这一块出问题了吗??
发表于 2014-11-15 10:06:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
您这板不装CPU应该有供电电压吗?,K55VD不装CPU是有CPU供电的,电流应该要跑到380MA左右,如果光板没有CPU供电,检查一下供电芯片的工作条件,另外此型号的板子,PCH的25M静振和1.5VS没出来都会倒致CPU供电电压出不来
发表于 2014-11-15 10:18:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕的本没有图纸不好修的
发表于 2014-11-15 10:19:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换3.5v滤波电容试试
