查看: 5120|回复: 32
华硕k55vd 一触发就没 3v5v
发表于 2014-9-16 12:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天接了一台华硕K55VD 独显的 待机电流0.02 有5V 没3.3V 这机子好像触发才出3.3V  机子是可以触发的 触发后测3.3V有出来  但马上就掉电了 在测待机5.5v 3.3v就没了   请大神给点思路
发表于 2014-11-6 13:10:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机器代机只有5V,我这个机器一样是掉电没有搞好。
发表于 2014-9-16 12:45:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电流上到多少?就掉电了?看看3.3V后级有没有短路的。
发表于 2014-9-16 13:15:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护了,看看哪里短路了
发表于 2014-9-16 13:27:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按上电时序去挨着挨着查。。
发表于 2014-9-16 13:46:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按下开关 电流有时候会跑到0.6多 或者1A多  后级都查了没短路 3V 5.5V后级 阻止大概都250左右
发表于 2014-9-16 13:52:48 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个问题我修的话一般现查后继开关管这块,再就是南桥看看发烫没有
发表于 2014-9-16 13:53:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS了吗?
发表于 2014-9-16 13:59:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥不烫  发现了一个微短1.5内存才0.2欧 拆了CPU  内存  阻止也才12欧       他的内存也挂了   怀疑1.5有问题  阻止才12欧
发表于 2014-9-16 14:05:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
后级的电压有短路导致的
发表于 2014-9-16 14:27:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存1.5短路的  1.5V修复好了  现在阻止350左右  但还触发 5.5V 3.3v 马上掉没了
发表于 2014-9-16 19:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在电流还是1A左右吗
发表于 2014-9-16 19:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多刷几个BIOS试试
发表于 2014-9-16 22:02:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换个供电芯片看看
发表于 2014-10-4 15:52:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板很多这样的毛病,还有不定时掉电
发表于 2014-10-4 15:59:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
后级有严重短路
发表于 2014-10-6 12:14:33 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
修好没啊,我这也有一台
发表于 2014-10-6 12:29:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
0.6  应该是缺电压  掉电维修吧
发表于 2014-11-1 17:27:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该待机只有5V
发表于 2014-11-6 15:24:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
将19V的供电模块挨个隔开,隔一个模块上一次电,隔到不掉电了,把相应模块的供电芯片和MOS换掉,K55VD我在工厂修的时候遇到很多这样的板子
我手上现在有块K55VD 开机几秒定时掉电 用电池不掉 正常。用电源就掉,也能亮机 把内存拆掉也是开机几秒就掉 把CPU拆掉就不掉(当然CPU供电也不会出来)我就想问下 这是CPU供电这一块出问题了吗??  详情 回复 发表于 2014-11-14 13:55
