楼主: j8127489
帮忙看下是这屏还有办法修吗?
发表于 2014-10-16 00:53:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我有两块这样的屏。问题没你的严重。只是边上有两厘米左右。三星的屏。捕鱼机上的,然后客户嫌麻烦。不要了。扔我这里了。板子换过了。是屏的问题。有会修的吗?
头像被屏蔽
42#
发表于 2014-10-19 19:43:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
恐怕华佗在世。也无力回天
发表于 2014-10-23 15:48:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
greatwe7 发表于 2014-9-26 19:32
多照幾張相片吧 容易分辨故障點。
線條(60轉120) 這個板故障
如沒有轉板 就是主板故障
这个就是转换板,没有货换呀,估计就这个的问题了
发表于 2014-11-21 16:22:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
放弃吧,这么大的不好弄。
发表于 2014-11-21 17:16:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没希望了,,逻辑板没事的
发表于 2014-11-21 20:08:51 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
屏和屏线连接的地方是不是那种波璃片做的,轻轻一碰,外面看不出什么,实际已经断线了
发表于 2014-11-22 07:57:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
象下雨重点查高压和低压,如果不正常,就继续找
发表于 2014-11-22 21:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能TAB压接不良 导致屏缺少某组电压和信号
