楼主: j8127489
帮忙看下是这屏还有办法修吗?
发表于 2014-9-22 20:56:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
greatwe7 发表于 2014-9-17 09:37
轉換板的bga可能脫焊,用手壓一壓就可以明顯有改善故障。
就可以知道故障點。 這個確定(屏)沒有故障,不要 ...
我都试过了,几块板上的芯片全压过,确定不是虚焊引起的,转换板我这没有代换的,所以没办法试
发表于 2014-9-22 21:10:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可确定屏没事,应是电路板问题,刚开机是测所有供电电压,花屏时再测量对比下。发现较热芯片的可用冷却法检查。
发表于 2014-9-23 01:17:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
只能說是 轉換板故障了
更換就可以了
或是請人回焊一下 就可以知道。
前辈,问一下你说转换板是 主板 还是逻辑板 谢谢。  详情 回复 发表于 2014-9-26 16:56
发表于 2014-9-23 06:12:16 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个屏明显是坏了
发表于 2014-9-23 11:12:57 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
你用手压一下屏边看看线条有没有变化,如果有就可以肯定是屏的问题了
发表于 2014-9-23 12:18:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
路过学习下
发表于 2014-9-23 12:27:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
j8127489 发表于 2014-9-16 12:30
已更换逻辑板,故障依旧,单接一根屏线,显示为一半白屏一半线条
有菜单按钮吗?按一下看看菜单有道道吗!
发表于 2014-9-23 14:53:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
屏的可能性较大。找一块通用板试机排除驱动板的故障。
发表于 2014-9-24 10:01:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
想了一下,也有可能是屏线处虚接啦,你按住驱动板到逻辑板上的LVDS线试试
发表于 2014-9-24 10:12:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种故障应该还是驱动芯片的问题把
发表于 2014-9-26 16:56:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
greatwe7 发表于 2014-9-23 01:17
只能說是 轉換板故障了
更換就可以了
或是請人回焊一下 就可以知道。
多照幾張相片吧 容易分辨故障點。 線條(60轉120) 這個板故障 如沒有轉板 就是主板故障 直線條跟(面板)屏。是沒有關西的。 如還有其他故障,就請督幾張相片(判定) 還有其他故障否。  详情 回复 发表于 2014-9-26 19:32
发表于 2014-9-26 17:20:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好没 楼主
发表于 2014-9-26 19:32:31 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
多照幾張相片吧 容易分辨故障點。
線條(60轉120) 這個板故障
如沒有轉板 就是主板故障
直線條跟(面板)屏。是沒有關西的。
如還有其他故障,就請多拍幾張相片(判定)
還有其他故障否。
这个就是转换板,没有货换呀,估计就这个的问题了  详情 回复 发表于 2014-10-23 15:48
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 谢谢!
发表于 2014-9-27 13:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没工具 很蛋疼的
发表于 2014-9-27 13:39:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没整了,我也是一样问题
发表于 2014-9-27 15:47:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
   这种情况VGA线也有可能,     还有就是排线
发表于 2014-9-27 15:52:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
    主控板换了还是这个样子吗?
发表于 2014-10-14 10:46:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
屏还在我店里,客户一直没联系上,屏上的板换了没效果,转换板没找到可以替换的,故障还未修复
发表于 2014-10-14 10:48:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
用加热法测试了很久,结果现在冷却了开机直接就花屏了,郁闷
发表于 2014-10-15 00:48:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用手压一下屏带  看有反应没有   图片不是很清楚
