查看: 4196|回复: 46
帮忙看下是这屏还有办法修吗?
发表于 2014-9-16 12:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一个50几寸的游戏机屏,冷机开机时没问题,用几分钟就出现线条,不会真是屏坏了吧
发表于 2014-9-16 12:55:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你用万能通用版试一下啊 。  不行再加焊一下 屏上的主芯片  再不行就还给客户吧 。 没的整了 !
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-16 12:30:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
已更换逻辑板,故障依旧,单接一根屏线,显示为一半白屏一半线条
有菜单按钮吗?按一下看看菜单有道道吗!  详情 回复 发表于 2014-9-23 12:27
发表于 2014-9-16 12:31:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
因为以前很少遇到这种大屏的,点屏工具不支持这个尺寸,还有别的办法可以想吗?求高手来看一眼
发表于 2014-9-16 12:37:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好像就是屏坏了
发表于 2014-9-16 13:00:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
万能通用板能支持这么大的屏?52寸的哟,屏芯片还不敢随便动,万一弄到屏上完全没字了不好和客户交待
发表于 2014-9-16 13:16:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
年初我也遇见过,捕鱼机的。最后放弃了
发表于 2014-9-16 13:29:36 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
换快通用的驱动板试一下吧
发表于 2014-9-16 13:43:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏都下雨了  请问下是三星的屏不 是 三星的就放弃吧
发表于 2014-9-16 13:58:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我遇到一个 三星52寸的 比你问题小点  是换芯片 换好的,  换了板子 也是 不行的,你要不换个 芯片看看
屏电路我还没拆,很少修屏电路,客户不同意都不敢随便拆,风险太大了  详情 回复 发表于 2014-9-16 14:09
发表于 2014-9-16 14:08:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是换那个芯片?屏电路的还是转接板的?
发表于 2014-9-16 14:09:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2014-9-16 14:27:01 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
放弃吧,修复的机率不高,风险大。。
发表于 2014-9-16 17:50:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
真的是屏坏了,,,
发表于 2014-9-16 20:40:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏坏了,用万用表量一下边板电压看看是否正常。
发表于 2014-9-17 08:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
估计是屏挂了
发表于 2014-9-17 09:37:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
轉換板的bga可能脫焊,用手壓一壓就可以明顯有改善故障。
就可以知道故障點。 這個確定(屏)沒有故障,不要拆屏)
我都试过了,几块板上的芯片全压过,确定不是虚焊引起的,转换板我这没有代换的,所以没办法试  详情 回复 发表于 2014-9-22 20:56
发表于 2014-9-17 09:41:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
弄到屏上完全没字了不好和客户交待,客户好会赖的
发表于 2014-9-17 10:37:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个应该就是一个电压有问题。看看TAB有没有烧坏的痕迹。
发表于 2014-9-22 20:56:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
就可以知道故障點。 這個確定(屏)沒有故障,不要 ...
