查看: 1630|回复: 2
联想14002开关电压不正常修复
发表于 2014-9-16 11:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想14002待机0.01,按开关没反应。测开关电压6.5--8.5跳动,测51_on#6.5--8.5伏。
51_on#来自pq4的3脚。电压18伏多点正常。开关连D12的一脚,电压只有6.5--8.5伏。从pq4的3脚到D12的一脚肯定有问题。
万用表测路上元件都正常,依次拿下D13、C291、Q27问题依旧。拿D12,电压正常了。这个鬼东西拿下测它二极管阻值都有600多很正常。奶奶的。找个替换试试
51_on#通过D4连到开关板一键还原按键,估计D4与D12一个样,拆下代替D12,电压回复正常,亮机。
有一点到现在我还是没弄明白,拿下D12后,红表笔点D12焊盘1,黑笔点地,阻值无穷大,可表笔对换,阻值是700,仔细看D12过去是sw1空的,另一路到开关板插槽,开关板我都拔了啊,也应该是无穷啊大,怎么会是700阻值呢。还有17伏多的电压经过D12变成6.5--8.5伏,这电跑哪去了啊,D12是不是双稳压二极管啊?
发表于 2014-9-16 12:25:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,是复合的
发表于 2014-9-16 13:01:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看的晕晕乎乎的,哈哈。
