查看: 1965|回复: 10
技嘉8IR533 主板 死机蓝屏
发表于 2008-11-23 13:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
技嘉8IR533 主板  死机蓝屏
    最开始是电容全胞浆   换等电压 等容量的电容后  可以开机  进系统  进度条跑完就蓝屏
    后来重新GHOST  安装时  一样蓝屏  代码0x000000D1  换内存也一样
    各位帮哈忙  给点思路
发表于 2008-11-23 13:52:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查一下硬盘  另外 本人一般遇到G蓝屏的时候一般先弄个PE或者安装版的试一下!
发表于 2008-11-23 13:53:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电容全爆  了。。估计供电管也老化了。。先换CPU和内寸的看看
发表于 2008-11-23 14:01:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
进安全模式看看,可以的话就用安装版的装系统!
如不行刷个BLOS试一下!
发表于 2008-11-23 14:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把爆浆电容旁的MOS管一套全换了,如果三相供电就3个上管3个下管全换了,要整套整套的换。
发表于 2008-11-23 14:14:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
蓝屏,大多是内存引起的,再查查内存电路的那些上拉电阻,上面有几位仁兄冰的可以用PE看看,确实这也是一种办法
发表于 2008-11-23 14:23:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
PE 我也试过了  一样蓝屏  耍过最新BIOS
    只有照上面兄弟的意思办咯   谢谢各位兄弟的帮助
发表于 2008-11-23 14:27:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
此主板CPU座子空焊也有这种问题出现    试焊CPU座子看看
发表于 2008-11-23 15:45:58 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换个新电源试一下,电源不稳定
发表于 2008-11-23 16:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆开看看电源里的电容有没有起包的。不要光看主板上的。
发表于 2008-11-23 20:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的板声卡网卡等外设坏了,不下掉就是蓝屏,关了也不行
