查看: 2631|回复: 18
G460偶尔开机偶尔开机掉电重启求助
发表于 2014-9-15 22:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
G460加电到1.2左右 掉电重启  到处测试  最后发现 显卡供电这里好像不对  如果显卡供电0.82机器就一定能亮  不亮的时候 显卡供电是0.95  这应该是不对的吧???为什么会比正常情况下高0.13呢???求助好心人解答一下
发表于 2014-9-15 22:05:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
PU3已经换了 无果。。。
发表于 2014-9-15 22:15:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡空焊了呗!不亮时耗电量低供电电压当然会高了。
谢谢 我上BGA看下效果  详情 回复 发表于 2014-9-15 22:17
发表于 2014-9-15 22:17:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢 我上BGA看下效果
发表于 2014-9-15 23:15:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
何必上BGA你把风枪开到300度左右 风力小些,吹上几秒基本上都能看到效果了,这个方法屡试屡爽。
发表于 2014-9-15 23:33:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是显卡问题,1.2的电流,掉电,查CPU或北桥复位
发表于 2014-9-16 00:10:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
联想的吗,果断干显卡
发表于 2014-9-16 18:14:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢大家出主意  显卡做了BGA 开关了50次了 没有再出现问题  真是的显卡啊。。。
发表于 2014-9-18 08:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主 放一晚上试试    我的 显卡那快一热就 能开机   过会 就老是重启
发表于 2014-10-17 08:53:45 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
学习了 我有块  也干显卡试试
发表于 2014-10-17 08:58:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做BGA把
发表于 2014-10-17 09:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡的可能性很小哦,是不是电脑开机掉电重启,重启后电流一直定在1.2左右这个样子,之后就没有什么变化了,我上次遇到这种情况是换的南桥,我的那个主板是进水的
发表于 2014-10-17 13:22:52 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
刚干过显卡  重置了 还 一样
换显卡吧 估计芯片 坏了  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:35
发表于 2014-10-17 15:35:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
jueduizaihuni 发表于 2014-10-17 13:22
刚干过显卡  重置了 还 一样
换显卡吧   估计芯片 坏了
发表于 2014-10-17 15:39:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
G460就这难搞,我现在手上也一台,但是开机电流停在0。95左右不动
发表于 2014-10-17 16:21:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2014-11-11 21:25:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我手里的G460用电池掉电,不用电池可以,换了电池没解决
发表于 2014-11-11 21:31:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个先搞下显卡吧
发表于 2014-11-15 18:33:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换显卡 就好了
