查看: 1700|回复: 11
奇怪的INTEL原装版CPU供电短路
发表于 2014-9-15 20:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此版不装CPU供电电感打值为600   装上CPU打值为0  CPU换了三个 都一样   确定CPU是好的  试过    上下管全部拆完   驱动芯片  拆完   还是一样
发表于 2014-9-15 20:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电滤波电容拆完
发表于 2014-9-15 21:43:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
装上CPU打值很小的!这个你应该知道,再就是看看座子装上CPU时是不是针脚相碰短路了。
发表于 2014-9-15 22:24:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
INTEL原装板IO有问题也有可能出现这种现象
发表于 2014-9-15 22:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
明天 换个 IO看看   给你答复
发表于 2014-9-16 09:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
U座里的 钽电容 坏的可能性较大
这是钽电容
发表于 2014-9-19 14:39:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IO  换了    CPU的电容 拆了  还是一样
现在找不出 问题了
发表于 2014-9-19 16:48:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
CPU供电打值的时候是不能装CPU的   那样是测不出来的 DO YOU KNOW?
发表于 2014-9-26 11:50:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-9-26 12:52:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小电容的坏了  一般都是的
发表于 2014-9-26 22:38:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装CPU短正常吗
发表于 2014-9-26 22:55:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把主PWM控制芯片拆掉试试
