查看: 2891|回复: 7
出一块显卡驱动打不上的G480独立主板300包邮全国
发表于 2014-9-15 14:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
RT   出一块显卡驱动打不上的G480独立主板300包邮全国
G480主板 LA-7981P  现在独显驱动打不上   更换同型号显卡后硬件检测为GT520 (标配GT610) 显卡驱动无法安装
估计没修多大修复可能性    除显卡外其余功能已测正常
QQ 452703091
发表于 2014-9-15 15:29:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这价格估计没有人要吧
发表于 2014-9-15 15:30:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
HXYlove 发表于 2014-9-15 15:29
这价格估计没有人要吧
放心 不会给你的
发表于 2014-9-15 17:49:32 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这是通病吧,我有一个G480也是显卡驱动打不上
发表于 2014-9-15 19:52:12 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
换个电阻就好
发表于 2014-9-15 21:30:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哈哈 你确定是一个 而不是某几个跳位?
发表于 2016-9-13 15:03:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,,你是如何修好的我这也有一台和你的问题一样
发表于 2016-10-15 13:15:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
告诉结果啊不要自私啊
