查看: 1708|回复: 3
[联想]
宏基4750G背光问题
发表于 2014-9-15 13:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
笔记本没摔没啥的,这几天开机看到LOGO就一闪。黑屏...然后观察了有声音。用灯照着能依稀看到系统桌面...外接了显示器。一切正常。
然后呢。笔记本有时候开机没一闪黑屏就能正常使用一整天。还可以调节亮度什么的...如果黑屏的话。反复盖合。看运气。也会亮起...=_=...
现在也是用着这台本本来求解的...估计不是排线问题。因为正常使用。怎么上下移动屏幕什么问题也没有。是不是其他硬件出问题了。?也咨询了一些人。说高压板出问题了。
不知道哪出问题了。求大神解惑
发表于 2014-9-17 11:56:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
屏线坏了,需要换屏线
发表于 2014-9-17 20:10:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
屏线.可以修.不过最好是换掉.
发表于 2014-9-20 10:22:27 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
灯管坏了,换灯管
