查看: 2265|回复: 9
香港全家乐1901液晶电视维修!求思路
发表于 2014-9-15 10:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
    上个星期收到客户一台香港全家乐1901液晶电视!@现象是:高压部分烧坏!显示器点不亮!更改高压部分后显示器未被点亮!一直亮红灯!@开机无反应!电压都正常@!此显示器的开启信号是什么啊?求答案!!!
发表于 2014-9-15 10:31:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
帮忙给个思路吧!各位维修液晶的专家们!是不是程序的问题啊?
发表于 2014-9-15 12:23:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开启信号EN
发表于 2014-9-18 16:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
亮红灯说明信号没有进入啊,查下驱动板
发表于 2014-9-20 20:52:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是驱动板的工作条件不足
发表于 2014-9-23 08:34:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
亮红灯说明无输入信号,重点查驱动板的信号输出
发表于 2014-9-23 13:44:11 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
如果找不到开启信号——就从屏供电拉过来当开启信号
发表于 2014-9-26 12:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
信号问题。
发表于 2014-10-3 11:39:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
关键量测各路电压都正常啊!信号线是 没有接错的!开启电压是3.3V没有错了!我把3.3V接地还是一样不开机
发表于 2014-10-3 12:17:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是驱动板问题,这是维修难点。
