查看: 3604|回复: 27
Y460C进系统的时候掉电
发表于 2014-9-15 00:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
如题,今天接到这个本子就是开机进系统的时候掉电,试过进PE也掉,不插硬盘进PE也掉(都是要进桌面的时候掉),去掉开关板也掉(键盘都去了也不行),在BIOS里不掉。现拆机看到主板上CPU附近有个八角烧了,也看不到型号了。如图:暂时没找到图纸,不知道型号乍整。求大侠了。
发表于 2014-9-15 09:38:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CPU供电不足,换个管就可以了
发表于 2014-9-15 09:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是CPU你电不足导致的呀,重点修复这一块
发表于 2014-9-15 10:00:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一一!   换了再说呗
发表于 2014-9-15 10:06:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu的辅助芯片吧
发表于 2014-9-15 11:32:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像是个场管,你看另一项供电用的什么型号,不就清楚了。掉电是cpu电流不够
发表于 2014-9-15 11:35:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
路过!赚点分!!!
发表于 2014-9-15 13:31:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换管看看呀。
发表于 2014-9-15 14:15:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
,兄弟们啊,图纸都没找着,又看不清噻型号,跪求了。提供个型号啊,哪位大侠帮帮忙。
发表于 2014-9-15 14:45:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道乍的,刚买了份图纸看到这样的事情。难道以前修过啊。唉。
这个是给显卡供电的IC电路  详情 回复 发表于 2014-9-15 14:57
发表于 2014-9-15 14:48:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我感觉那个应该是CPU供电下管,更换一个一样形式,应该就可以了
发表于 2014-9-15 14:57:02 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个是给显卡供电的IC电路
发表于 2014-9-15 15:07:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
穷得很,找很久都找不到这个管子 ,只有买了。
发表于 2014-9-15 15:49:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的本本也这样,怒知道怎么修
发表于 2014-9-15 15:54:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电源管理一趟换了    场馆找个功率差不多的就行了
发表于 2014-9-15 16:07:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
场管坏了吧
发表于 2014-9-15 16:25:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先把看到坏的换掉试完再说
发表于 2014-9-15 16:37:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先找到大概可以的 换了看看情况再说
发表于 2014-9-15 16:38:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像是供电不足
发表于 2014-9-15 16:39:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
外设有问题也会有这种情况 的 尤其是些常用的接口
