查看: 2745|回复: 17
DELL in2020mb 连接VGA线是有打火现像
发表于 2014-9-14 22:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
      电脑以前都是好的 清完灰插回去连VGA线的时候有打火现像,当时心想完了。。。。(原来都是好的,怎么会出现这种问题。。)
显示器不知道那里烧了  现在的问题是连接显示器电源,指示灯可以亮 ,(但灯是白灯,原来机器刚开黄灯,有画面就是蓝灯了。没见过白的)但按开关按钮和其它键都没反应了。
      主机不知道DELL电源是不是有保护的功能 ,开始主机也是点不亮的,后来等了一会 ,重新插上主机现在是可以正常工作。显示器还是不亮。。主机还在保内,显示器已经过保了 。。悲剧 。
      求教大神 显示器是那块烧了?
发表于 2014-9-14 22:09:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
驱动板坏了,,,
直接淘个驱动版装上会不会就好了?  详情 回复 发表于 2014-9-14 22:11
发表于 2014-9-14 22:11:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
zhangxunhai 发表于 2014-9-14 22:09
驱动板坏了,,,
直接淘个驱动版装上会不会就好了?
应当会好了,,,  详情 回复 发表于 2014-9-14 22:12
发表于 2014-9-14 22:12:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
yygoodup 发表于 2014-9-14 22:11
直接淘个驱动版装上会不会就好了?
应当会好了,,,
发表于 2014-9-14 22:46:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
直接换驱动板
这个就是驱动版吗?  详情 回复 发表于 2014-9-14 23:21
发表于 2014-9-14 22:54:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这都是电源不接地线的结果,静电引起的烧机。
请教朋友: 这是主机电源的问题呢,还是插板的问题?  详情 回复 发表于 2014-9-14 23:26
发表于 2014-9-14 23:21:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
红线圈的那个是驱动版吗?》
还有个问题 就是显示器的那些按钮全不作用了。
从外观上看不出来那里烧了。。
发表于 2014-9-14 23:26:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
请教朋友:
  这是主机电源的问题呢,还是插板的问题?
大部分都是家里的市电插座没有接地线,主机电源也有漏电的但很少。  详情 回复 发表于 2014-9-14 23:37
发表于 2014-9-14 23:35:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测测VGA口红绿蓝行场对地阻值,正常的话找MCU程序刷一下试试!
这个就搞不定了  详情 回复 发表于 2014-9-14 23:44
发表于 2014-9-14 23:37:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
yygoodup 发表于 2014-9-14 23:26
请教朋友:
  这是主机电源的问题呢,还是插板的问题?
发表于 2014-9-14 23:44:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个就搞不定了
发表于 2014-9-15 00:04:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那就送修吧!维修费100左右!或者在网上订块驱动板自己装上!
哎 我们这地方修这个真的少。 网上找驱动版的价格 都在100左右。。。 给推介个你经常拿货的商家么。PM下 谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-15 14:25
发表于 2014-9-15 11:33:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
待机是黄灯,开机显示是白灯。
发表于 2014-9-15 14:25:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哎 我们这地方修这个真的少。
还有一招,就是找个屏碎了的显示器,把你的屏换上试试能亮不!买个屏碎的显示器应该就几十元吧!这比买驱动板便宜!  详情 回复 发表于 2014-9-15 20:17
发表于 2014-9-15 20:17:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
yygoodup 发表于 2014-9-15 14:25
哎 我们这地方修这个真的少。
给推介个你经常拿货的商家么。PM ...
这种事可遇不可求啊。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-15 21:43
发表于 2014-9-15 21:43:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
826399453 发表于 2014-9-15 20:17
还有一招,就是找个屏碎了的显示器,把你的屏换上试试能亮不!买个屏碎的显示器应该就几十元吧!这比买驱 ...
这种事可遇不可求啊。。。。
咱们干维修的有时候就碰到过客户把屏弄碎了,还拿来问能修吗?干脆地告诉他报废了,换屏就跟换显示器一样,没价值了,他就会问回收吗?咱回收的话20~30元!10元更好了!再说了平时便宜点收点废显示器,一个可以给修  详情 回复 发表于 2014-9-15 21:56
发表于 2014-9-15 21:56:31 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
yygoodup 发表于 2014-9-15 21:43
这种事可遇不可求啊。。。。
咱们干维修的有时候就碰到过客户把屏弄碎了,还拿来问能修吗?干脆地告诉他报废了,换屏就跟换显示器一样,没价值了,他就会问回收吗?咱回收的话20~30元!10元更好了!再说了平时便宜点收点废显示器,一个可以给修不好的显示器换壳,咋的也得收100多元吧!另一个这也是个大原件库呀!有时候一块显示器电源板不知道能创造多少个100多元的价值呢!连碎屏的屏电路都能拆好多件呢!
发表于 2014-9-16 10:47:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是维修这行的也进来热闹啊。 对待非维修人员大家回答问题要注意啊。
