查看: 4859|回复: 3
联想一体机b505 开机无显示 报警两声 应该是通病
发表于 2014-9-14 20:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
联想一体机b505 开机无显示 报警两声 应该是通病  AMD芯片组 nf显卡 换内存 加焊北桥 无果后  刷bios 搞定 希望各个同行注意
补充内容 (2014-9-15 13:32):
开机测试 发现底下的触摸按键 不行用 郁闷中   如果稳定 应该这个不是问题
发表于 2014-9-15 10:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有了楼的提示,以后可以少走点弯路了,都是BIOS惹得的祸
发表于 2014-9-15 10:05:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恩  要是我的话 也是这个套路  一般内存和显卡的可能性大
发表于 2016-5-9 11:05:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵  刚刚搞定一个
