查看: 1734|回复: 4
DELL N5010进水维修 板号 DG15 INTEL I3
发表于 2014-9-14 18:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
进水的位置是PU4601 系统供电芯片CK=CL, 用洗板水清理干净,发现16脚VIN 和公共点有断线,用导线连接好,测3V 5V电感还是短路, 将高低端管全部换掉后,3V正常,5V还是短路.用烧机法,发现CK=CL很烫,将其换成TPS51125后,不短了,通电,瞬间能产生了3V 5V 过后待机升高,变成0.17左右,芯片又很烫,换了三四个,总是这个问题,外围电路没发现在异样,没有思路了,还请高手指点迷津.
发表于 2014-10-2 22:16:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这都是通病,我也在找它。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-2 15:19:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的也是这个问题 待机0.18也能开机
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-14 19:16:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查二级电压吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-14 19:09:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
3V、5V负载查查有没有微短的。
