查看: 12976|回复: 43
E40开机报警两声,
发表于 2014-9-14 17:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
今天收了个E40的机器开机报警,两声,听声音和电流感觉是显卡这边,于是就拆机走了一下测试卡代码走到60 不亮, 之前遇6到E40代码走到60 不亮的是EC的BIOS问题,所以这次就首先把BIOS给刷了,先简单在难吗,结果大家坑定不行了,就看是干这个显卡,以前都是显卡显存一起取下,今天没这么做,先把显卡取下,显卡在去胶的时候吧5个有用的点给弄断了额,郁闷呀,不过还好都能补上,重做好显卡后开机还是一样的,于是就把显存靠CPU的取下重做还是一样,接着把另一个取下重做上,OK,
发表于 2014-9-14 17:13:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修e40还真没搞过显存
发表于 2014-9-14 17:26:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般修下显卡就好了  没见过坏显存的
发表于 2014-9-14 17:29:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
E40报警两声一般都是显卡的问题,还有显存颗粒这么一回事,学习了!
发表于 2014-9-14 17:31:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显存都没做过  少见  楼主厉害
发表于 2014-9-15 11:07:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一起干,太麻烦了。只要保护措施做得好,显存一般不会坏
发表于 2014-9-15 13:52:07 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
E40有过一次换了显卡不亮了,是显卡正面靠近接口那面一颗显存问题
发表于 2014-9-15 13:54:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把显卡用疯抢吹下,看能不能亮,如果亮了那就是显卡的问题
灌黑胶的你也敢用疯抢加焊?如果能,那你就是牛人。。。  详情 回复 发表于 2014-9-15 17:25
发表于 2014-9-15 14:18:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个没碰到过,,,学习了
发表于 2014-9-15 14:24:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
E40报警两声一般都是显卡的问题
发表于 2014-9-15 14:30:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
E430的我加焊过显卡,运气好,加焊一次亮机了
发表于 2014-9-15 17:25:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-9-15 22:10:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
那你就是牛人。
发表于 2014-9-16 08:25:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
谢谢分享,学习
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2014-9-16 09:08:25 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这跟记流水帐似的
发表于 2014-9-16 09:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
显卡用BGA加焊,修好后CPU和显卡全部降频使用,返修率就低.
发表于 2014-9-16 09:17:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
滴滴,一般都是显卡,有可能楼主拿出显卡的时候掉的点没弄好 或者弄少几个
发表于 2014-9-16 09:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是动显卡的时候碰到显存了,或者把显存烤坏了
有这个可能。  详情 回复 发表于 2014-9-16 09:58
发表于 2014-9-16 09:57:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灌黑胶的风险很大!
